Veža Technics problémy s CD mechanikou.
Kvalitná veža Technics kúpená pred asi 23 rokmi! klas AAA , CD načíta vporiadku, originálne CD nie sú problém ,ale napalované CD preskakuje uprostred skladby , problémy , pri horúčavách zhoršovanie. Mám aj čistiace CD s prúžkom dal som tekutinu, na chvíľu aj zlepšenie ale nie nadlho. Poradte či sa to dá vyriešiť, alebo čo by mi urobili v opravovni? Ďakujem
Zkus jiný typ (vypalovacího) média. Tehdy s nějakými vypalovanými CD nepočítali
Prostě ta média mají horší "odrazivost", musíš najít (kvalitnější) typ, se kterým to bude fungovat. Stáří laseru v mechanice to samozřejmě ještě zhoršuje.
zaklad je vezu vyhodit do elektroodpadu. ak ale nadalej trvas na pouzivani historickej relikvie tak skus napalovat na Verbatim media a s co najnizsou rychlostou.
Vyměnit laser...
vymenit laser ako na to to sa dá? budú to v nejakej firme vedieť urobiť?
Základ je vedieť či to čítalo napalované média keď to bolo nové. Staré CD mechaniky, hlavne v CD prehrávačoch a to aj renomovaných značiek ako napr. Pioneer kde len CD prehrávač stál 12tis korún má problémy s niektorými napalovanými médiami už ako nový. Ono totiž tie média sa líšia odrazivosťou. Najväčšiu odrazivosť majú originálne lisované média.
No a potom záleží na tom ako to bolo napálené. Čím vyššia naľovacia rýchlosť, tým väčšie množstvo chýb. Keď je veľa chýb tak to začne preskakovať alebo vypadávať.
viz. např. https://www.sbazar.cz/eklan2/detail/113898860-technics-cd-laser-mechanika-rady-sl-pg-sl-ps
Slabne laser, modul ak budu mat kupis v avelmaku, alebo na ebay. Raz som take daco menil v jednom cd prehravaci Yamaha (modul kupeny v avelmaku). Este je tu moznost postelovat samotny laser, na tom module zvykne byvat trimer na nastavenie prudu laserovou diodou, treba trosku zvysit prud a pojde to, ale casom laser zase zoslabne lebo proste postupne degraduje.
Zrejme by stačilo isopropylom po rozobratí mechaniky vyčistiť čočku s unášačom CD od prachu, nánosov dehtu, nikotínu, chlpov.....
čistící cd okamžitě vyhoď, tím to jen poškozuješ.
ten přibalený isopropyl můžeš použít na umytí čočky laseru štětcem, ale i to je dočasná oprava.
a to zásadní co ti píšou: vypalovat hudební cd max rychlostí je škoda práce a poukázka na vyhození takového cd. doporučuje se 10-16x.
Ten, čo niekedy napaľoval CD/DVD, vedel, že najlepšie je používať 1/2 rýchlosti, ktorá je uvedená na tej placke - teda ak tam bolo 24x - tak sa použilo 12x - síce to trvalo dlhšie, ale kvalita bola zaručená...
Myslim ze po 23 letech provozu ma narok na zaslouzeny odpocinek...
A pokud chces i nadale pouzivat, tak bych to posunul z praveku do soucasnosti zakoupenim nejakeho streameru, ktery zapojis do AUX vstupu, ktery jiste ta "HiFi vez" ma. Muzes pak vypustit uplne zbytecny mezikrok s vypalovanim CD, pripadne i krok s pokoutnym kradenim hudby - muzes vyuzivat hudebni streamovaci sluzby dle tveho vyberu naprimo. Treba takova YAMAHA WXAD-10 je vcelku schopne a univerzalni zarizeni (BT, AirPlay, DLNA, podpora streamovacich sluzeb).
