Zvětšení obrazovky
Hrál jsem jednu hru a ta mi spadla. A po té mi obraz na 1. monitoru úplně zvětšila a nevím co s tím dělat.
| zmensit obraz. fallon 13.08.2021 13:14 |
fallon | |
| V nastavení obrazovky se to dá přepnout.
Pokud by to nešlo, pomůže tlačítko detekce monitorů (probud… ml1 13.08.2021 13:17 |
ml1 | |
| Děkuji,
Vaše odpověď mi pomohla poslední AdamCZ 13.08.2021 13:32 |
AdamCZ | |
| Taky nevíme, co máš dělat, nejsme jasnovidci.
Zkus třeba zkontrolovat, jestli máš nastavené nativní… host 13.08.2021 13:31 |
host |
zmensit obraz.
Pokud by to nešlo, pomůže tlačítko detekce monitorů (probudí i ten, co pro něj neexistuje a většinou se přepne do původního nastavení).
A pokud nepomůže ani to, tak restart PC to jistí.
Přesnější postup takto z hlavy nedám, mám před sebou teď jen dva počítače s linuxem, kde to sice je principiálně stejné, ale přecejenom trochu jiné než ve windows (tlačítko "rozpoznat monitory" se bude jmenovat jinak). Stačí ale klepnout pravou myší na plochu a dát možnosti zobrazení nebo rozlišení zobrazení nebo jak se to jmenuje a pak je postup už intuitivní.
Děkuji,
Zkus třeba zkontrolovat, jestli máš nastavené nativní rozlišení.
