Můžu míchat ram?
Zdravím, můžu míchat různé značky ram? Mám základovku ASUS PRIME H270-PLUS a v ní 2 sticky crucial BLS4G4D240FSB.8FBD, kdybych koupil https://www.alza.cz/hyperx-8gb-ddr4-2666mhz-cl16-fury-series-d5658294.htm a snížil frekvenci ram v biosu, fungovalo by to?
muzete, ty puvodni stejne nespis nemate na vyssim taktu - 6, 7 gen. Core jely standardne na 2.400 pokud se nepletu.
Dobře, děkuju.
A teda presneji, dat rychlejsi tam klidne muzete (= tenhle pripad), akorat pobezi na 2400MHz - nevadi to. Obracene by to mohl byt problem. (bezne muzete pouzit treba 3200MHz pameti na 2400)
Ano, lze míchat RAM od různých výrobců, s různou frekvenci a časováním (CL). Ovšem někdy to nemusí fungovat. Podstatnější je ohlídat, aby RAM podporovala deska.
Mám ještě jeden dotaz, v jakém pořadí bych měl mít ram ve slotech? Nevím jestli to s tím má něco společného ale když zapnu warzony které jsou dost náročné na ram, tak se mi při načítání seká celé PC, jak kdyby se freezoval windows, jak se dočte hra a spustím ji, tak už je to v pohodě, hra jede plynule. Myslíte že by mohl být problém s HDD? Zkusím ty RAM ještě vytáhnout, tím bych si to měl teoreticky ověřit.
Pořadí zapojení RAM je uvedeno v manuálu k základní desce.
