Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Náhrada čirého krytu solárního panelu
Ahoj, je to offtopic, ale technické, tak snad prominete.
Pro napájení určitých zařízení, která jsou venku od jara do podzimu, používám solární panel o velikosti cca 35x20 cm. Panel byl při prodeji označen jako venkovní, má kvalitní rámeček z kovu a snese jinak hodně. Po cca 4 letech jsem ale letos zjistil, že průhledný plastový kryt, který chrání samotné solární články, již značně zmatněl (předpokládám, že to bylo nějaké sprosté plexisklo, takže UV záření a střídání hiců a chladu ho strávilo) a samozřejmě výrazně se snížil proud, který je článek schopen dodat.
Proto bych tento kryt rád vyměnil, ale tak nějak nevím, za co. Bojím se dát sklo, protože v létě by mohl mít dopad ledové krupky na rozpálené sklo nechtěné efekty. Bojím se dát plexi, aby to neudělalo stejný mršinec, jako teď. Zvažuju varné sklo - ale nevím, kde sehnat tabulku a navíc se prý velmi špatně řeže (že bych rozřezal skleněný pekáč?)
Samotný solární panýlek stojí 1500 Kč - aby se mi ta oprava vyplatila, tak bych si představoval materiál, za který nedám více peněz než v řádu stokorun.
Děkuji za tipy, jak byste případně postupovali vy.
Nechal bych si nařezat několik tabulek požadovaného rozměru z plexiskla (s tím, že je holt budu muse…
L-Core 02.10.2008 13:34
L-Core
Výměna je právěže náročná jak vepřík, kryt je kvůli vodotěsnosti zalit dokola jakýmsi gumoplastem, t…
Moas 02.10.2008 13:39
Moas
Jestli to má být vodotěsné a venku, vřele nedoporučuji tavnou pistoli. Spíš silikon. Tavné lepidlo n…
Rce 02.10.2008 14:20
Rce
aha... dík, to je dobré vědět. "Silikonem" myslíš koupelnový akrylový tmel? Sehnal jsem to kdysi v…
Moas 02.10.2008 16:56
Moas
Silikonem je nejspíš myšleno "Neutrální silikon". 0471.htm http://www.soudal.cz/cz/product-detail.p…
host 02.10.2008 17:13
jéžiš... proč mě toto nepadlo?????:-?:-| poslední
Moas 02.10.2008 18:34
Moas
Makrolon?
host 02.10.2008 14:01
Ha! Ten vypadá zajímavě! Díky za tip, jdu googlit dál...
Moas
Nechal bych si nařezat několik tabulek požadovaného rozměru z plexiskla (s tím, že je holt budu muset za pár roků zase vyměnit). Netuším cenu, ale myslím, že do několika stovek jich bude dost. Pokud není případná výměna nějak extra náročná (lození na střechu, 147 šroubků...)
Mimo dotaz, jaký to má výkon, co to utáhne?
Výměna je právěže náročná jak vepřík, kryt je kvůli vodotěsnosti zalit dokola jakýmsi gumoplastem, to hodlám nahradit tavnou pistolí.
Má to jen 10V/3.3W, nicméně utáhne to otvírání a zavírání oken ve skleníku (motory z akuvrtaček) podle nastavené teploty, LED displej s teplotou atp.
Jestli to má být vodotěsné a venku, vřele nedoporučuji tavnou pistoli. Spíš silikon. Tavné lepidlo není příliš odolné UV a povětrnostním podmínkám, pustí se, udělají škvíry a zateče tam. Předpokládám běžné tavné nábojnice, prodávají možná i nějaké spejšl patróny, neviděl jsem je však.
Mimo dotaz: Kdes to sehnal?
