Připojení k internetu,DSLmodem,WiFi router
Zdravím,
potřeboval bych poradit s konfigurací sítě. Mám ADSL připojení od O2,připojeno do DSL modemu D-link 362T,koupil jsem si WiFi router TP-link WR543G a jeste WiFi usb adapter. Mám 2 PC, do stolního jsem nainstaloval ten wifi usb adapter,běží na něm Visty a pak notebook,ten wifi adapter uz ma, a na nem bezi XPcka. Mohl byste mi nekdo poradit jak co mam propojit a nastavit? Zkusil jsem připojit dsl modem pomocí ethernetu do WAN portu na wifi routeru,ale ten router nenacte WAN informace(IP...).
Děkuji za radu.
S pozdravem Petr
Buď do routeru zadáš adresy ručně, nebo zapneš DHCP, to by měl ten router zvládat. Ale záleží, jak je nastavený modem.
Tak WAN nastavení už načte, ale pořád mi nejde připojení. A nemůžu ani najít WiFi bezdratovou sít ke ktere se mam pripojit. Takze zatim jsem to zkousel jen po etehrnetu.
a už jsi ten router (speciálně wifi část) nakonfiguroval a povolil? rovnou si tam nastav i WPA-PSK
V routeru jsem spustil quick setup, davalo mi to moznost bud "AP router" nebo "AP client router" zvolil jsem tu první napsanou(nevím zda jsem udělal spávně), dále ty WAN připojení jsem dal dynamickou IP adresu,u wifi nastaveni jsem si zadal SSID, wifi radio je povoleno, jen stat jsem nechal united kingdom(jelikoz u CR mi to nepovolilo 54Mbps ale jen 11,ale to si myslim ze je jedno ne?). To je na routeru vše co jsem nastavil. V routeru v traffic statics jsou jen poslany pakety,zadny prijmuty.
Jo a zabezpečení jsem si tam taky nastavil.
Tak wifi pripojeni mezi pc a routerem funguje,ale nemohu se porad pripojit k siti interent.
http://pc.poradna.net/article/view/446-jak-diagnost ikujeme-a-resime-problemy-se-sitovymi-pripojenimi-d il-i-tcp-ip-stack
Děkuji za článek, ale nenašel jsem v něm žádnou informaci, která by mi pomohla vyřešit problém. Podle mě to bude někde "mezi" dsl modemem a routerem, ale nenapada me vubec kde ci co, když WAN informace router z dslka načte...
to jsi asi špatně četl...
Přečetl jsem si i druhou čast článku a to o routování...a pořád nic...Poprosímtě zda bys mi mohl říct kde dělám chybu polopatě...Děkuji
no a co tak trochu popsat, kde ses zastavil, co ti nefunguje, jak máš nastavené sítě, a takové ty "zbytečné" informace, ze kterých lze zjistit, kde děláš chybu?
BTW, pokřikovat "HELP" fakt nepomůže...
HELP PLEASE!!!
watch
Ještě mě napadlo, DHCP mam zapnuty jak na dsl modemu tak i na routeru,neni to problem?Kde by melo byt zaple?
