BSOD Critical Process Died
Mám takový problém s PC. Když ho zapnu, tak se normálně načítá a sekne se vždy, když je tam napsáno vítejte. Na BSOD mi chyba napíše CRITICAL PROCESS DIED. Poté se počítač restartuje a nápíše mi to Non-System disk or disk error replace and strike any key when ready. Jestli si někdo ví, co s tím mám dělat, tak budu rád za odpověď.
Změna tupého předmětu, původně: BSOD (host)
Možná ti odchází disk. A nebo je to jedna z mnoha dalších příčin.
Ten disk je starý půl roku, takže to si nemyslím
Disku je jedno, co si myslíš nebo nemyslíš.
Vadný může být třeba po týdnu...
crystaldiskinfo
samozřejmě se hodí pustit i kontrolu disku c:, jestli souborový systém nemá chyby.
výpisy paměti k bsod by měly ležet v C:\WINDOWS\Minidump
podle časů těch souborů by šel najít záznam v prohlížeči událostí -> protokoly windows -> systém, aplikace
Tolik tomu nerozumím nemohl by si to vysvětlit trochu jinak
1) ten program z odkazu stáhneš, spustíš, barevně hned vidíš. (žlutá a červená jsou průser)
2) kontrola disku je ve vlastnostech disku -> nástroje. při velkém počtu chyb 1) už tento test nic nezachrání.
3) až jak dopadne 1) a 2), laiky bych tím nezatěžoval.
Pokud se jedná o stolní PC, zkusil bych vyměnit datový kabel k disku
