Herní PC
Čau, potřeboval bych poradit se složením nějakého "herního" PC kolem 20 000, jelikož se v tom vůbec neorientuju 😄
SSD a bednu už mám.
Předem díky za nápady .
SSD a bednu už mám.
To nepujde, když herní grafika (např RTX 3060TI) stojí víc než je tvuj rozpočet, a skvělé cpu stojí (Ryzen 5 5600X) 7500Kč cca.
Nemám na mysli nějakej přehnanej stroj, proto jsem to dal do uvozovek😅 Úplně mi stačí něco na nějaké rekreační hraní.
RTX 3060 je na rekreacni hrani! Je krize grafickych karet, herni PC za 20K nedas.
Je jedno jestli to je na rekreační hraní nebo každodenní, každá hra potřebuje nějaký výkon. A bohužel je špatná doba, grafiky jsou předražené nebo nejsou.
Jsou dvě možnosti, buď si seženeš bazarovou gtx 1080 za 10 tisíc, to už by se vešlo do rozpočtu a bude mít podobný výkon co proslulá RTX, nebo přidáš a koupíš hotovou sestavu ale to si připlatíš tak 9 tisíc a ssd skřín prodáš, jiné možnosti aktuálně nejsou.
Dneska zlozit pocitac do 20tisic je skoro nemozne, aj ked to herne das do uvodzoviek.
Vezmi těch 20k a kup bazarovku. Lepší možnost není (a cca 2 roky tipuju) nebude
Nebo konzoli, pokud to ma byt striktne na hry.
Záleží co chce hrát, jestli FPS hry, tak konzoli těžko.
Měl bych možnost vzít za 20 000 tohle :
Zakladni deska : GIGABYTE B450 Gaming X
RAM : Patriot Viper 4 series 16gb 3200mhz
CPU : AMD Ryzen 5 3600XT
GPU : Radeon RX 5600 6gb
Skládané cca 8 měsíců zpět, takže je pořád všechno ještě v záruce.
Každopádně hraju převážně FPS hry, proto konzolí nechci, ale jak říkám v komponentech se nevyznám, proto se ptám tady 😄
Tak to ber, pak az nebude stacit muzes upgradovat grafiku koupit lepsi chlazeni a pretaktovat procesor. Je to vyhodny, to se zdrojem?
Zdroj je EVGA Supernova 650 G+
To ber.Když už jsme u toho, co chceš vlastně hrát?
Povětšinu času jsem hrával akorát csko, jelikož mi počítač už nic jinýho neutáhl😄 Ale chtěl bych zkusit už i něco jiného, proto si chci koupit nový PC.
Na CS ti ta sestava, co jsi poslal bude stačit bohatě. Můj tip je, že budeš mít stabilních 180-200 fps
Bohužel dnes 20 nestačí potřebuješ odhadem 30plus.
Může být v tento pokroucený rok výhodnější koupit hotovou sestavu. To SSD si tam můžeš přidat.
Pokud jsi pracující a zodpovědný tak bych zvazil pujcku, například Sberbank stále nabízí bonusovou úrokovou sazbu 1.99 takže ve finále půjčení 50tisic na tři roky preplatis směšných 1700 -a ty na tom pravdepodovne prodělas pokud to budeš postupně upgradovat.
