Trebá nový pc ?
Dobrý deň, mám PC :
Dell Optiplex 9020
Procesor:Intel Core i7 4770 (8M Cache, 3.40 GHz up to 3.90 GHz)
Operačná pamäť: 8GB DDR3
Pevný disk: WD Blue 3D SSD NAND 500 GB 2.5"
Operačný systém Windows 10 Home
Grafická karta Intel HD Graphics 4600
s tým,že by som chcel hrať Couter Strike GO , ale počas hry mi ho zavše seká, je mi jasné že integrovaná grafika je slabá, no chcel by som vedieť či by pomohla výmena grafickej karty a ak áno aké parametre voliť, alebo treba zmeniť už celý pc , alebo ho stačí nejak upraviť ?
Jelikož máš grafiku integrovanou, tak můžeš nějakou kartu přidat. Ovšem dost záleží na tom, jakou máš bednu (jestli malou, či větší) a zda je v tam dostatečně silný zdroj.
Další věcí je, jestli nějakou grafárnu za rozumný peníze seženeš, to co je v obchodech, je nechutně předražený.
mám tu malu verziu pc https://www.vtdata.sk/vykonny-pocitac---pc-dell-optiplex-9020--515
Nechápu, proč si kupuješ malý kancelářský PC, když na tom chceš hrát hry?
Do toho můžeš zkusit sehnat nějakou nízkoprofilovou kartu s malou spotřebou.
Něco takovýho:
https://www.czc.cz/msi-geforce-gt-1030-2gh-lp-oc-2gb-gddr5/214140/produkt
Výkonově to není žádná sláva, na CS:GO by to stačit mělo. Bohužel, grafárny jsou aktuálně předražený a často nedostupný.
Ta navrzena karta 1030 není žádná sláva ale moc výkonnější tam nedáš/ nesezenes.
Vzal bych ji z obchodu, vyzkoušel a kdyztak vrátil. Pokud stačit nebude je to spíš na.jiny počítač.
Teoreticky ještě možnost zkusit to předělat do ATX bedny čili bedna, zdroj a grafika já bych do toho nešel.
CSGO je spíš CPU based hra. Ale kdybys měl nějakou externí, asi by to pomohlo
to je pekny, ale na procaku s podobnym vykonem jsem hral bf1 na ultra. Do ty sestavy bych dal 1030, pretaktoval a pak do toho uz neinvestovatl ani vindru
teda si si istý že by to šlo s danou grafikou, v okolí akurát jeden predáva https://pc.bazos.sk/inzerat/128121457/nvidia-geforce-gt-1030-2gb-low-profile.php, tak rozmýšlam či kúpiť. ?
Ide o to či mi to isto zlepší sekanie hry ? kolko fps by mohlo dať ak by som ju zakúpil ?? Pretaktovanie je nevyhnutnosť ?
Ta grafika není lowprofile, protože je vysoká, alespoň podle obrázků. To do té tvojí bedny nenacpeš.
Přetaktování je zbytečnost, u takto (relativně) slabé grafiky to moc výkonu navíc nepřinese, spíš jen potíže.
píše v inzeráte že je low profile
Píše, ale není to pravda. Low profile vypadá takhle gigabyte-geforce-gt-1030-low-profile-d4-2g-d5551199.htm
samozrejme, pro dobry fps tobe chybi grafika ne procak. Tahle grafika jde dobre taktovat, ja bych to teda vyuzil protoze to neni zadna slava
môže byť aj táto ? https://www.mall.sk/graficke-karty/msi-geforce-gt-1030-2gh-lp-oc-2gb-gddr5-100004533771?tab=description resp. je v nich rozdiel ? ako viem či ju tam zmestím z dôvodu vacsieho chladiča ?
To je pasivni ohreje ti to tu mini bednu a samo se to prehreje vem si tajtu co psal lukas tady mas lepsi cenu https://zlavacik.sk/gigabyte-gv-n1030d4-2gl-graficka-karta-nvidia-geforce-gt-1030-2-gb-gddr4-d70958
Poznas to ze je nizsi a nebo podle LP - low profile coz je napsane u lukasovo linku
https://gpu.userbenchmark.com/Compare/Nvidia-GT-1030-vs-Intel-HD-4600-Desktop-125-GHz/m283726vs2168
Dole se koukni o kolik se ti zvysi fps v csgo
ok diky a chcem sa ešte opýtať či ked mam teraz prepojený monitor z pc cez display port, či aby som využil grafiku musí ísť prepojenie cez hdmi z portu grafiky, alebo možem stále mať cez display port ako doteraz ?
Grafika ma hdmi,dvi takze pokud toto nema monitor tak musis dokoupit redukci/jiny kabel
ta větráková grafika má jen gddr4 paměti. není to ani herní grafika a ještě tak zbytečně snižovat výkon?
kdyby byl v tajném monitoru jen display port vstup, tak kabel z hdmi/dvi -> dp není.
takže vem tu pasívní, má paměti gddr5, větráků bývá ve skříních dost. a budeš mít i dp výstup.
Tak jestli tazatel nema vic jak dp a nechce taktovat, tak zrejme jo. Sem si az ted zjistil ze jsou gddr4 a 5 verze
monitor má aj hdmi, chcel som len vedieť či to musí byť pripojené čísto z grafiky, alebo prenos obrazu funguje cez dosku a následne do dispay portu ? takže ak to chápem správne aby som využil dedikovanú grafiku musí ju pripojiť primo do monitora cez len ktorý obsahuje ?
Jasné musi to byt grafika - display
https://graficke-karty.heureka.sk/gigabyte-gv-n1030d5-2gl/#prehlad/offers-order=price%3Aasc&offers-region-filter=None
Ted si len vyber jestli ces taktovat tajta je gddr5
ak by som kupil dddr5 nemusim taktovat ??
taktovat kancelarskou kartu je u uchylne - ale kdo si hraje, nema cas fetovat.
100eur za ten kram mi pripada moc. u vas nefunguji bazary?
muzes tam rovnou pohledat i gtx1050 nebo rx550, 5000 ci jak to amd cisluje.
Gtx 1050 se mu nevejde, jinak jestli chces vyssi fps zdarma to je na tobe a ta s tim vetrakem (posledni muj link) je na to lepe stavena, to je vse
Mám doma něco podobného, ale Lenovo M93. Nemám žádné zkušenosti s náročnosti různých her na výkon grafické karty, ale ten popsaný problém se mne také týká, i když ne kvůli hrám. Rozhodl jsem se pro NVIDIA GT 710, která je přece jen o něco výkonnější než integrovaná GK, tak to zkusím. Hlavním parametrem je pro mne cena (dá se sehnat do 1.500 Kč) Ta GT 1030 bude bezpochyby dostatečná, ale je výrazně dražší. Co se týká low profilu: pokud karta jako taková se fyzicky vejde na základní desku a do skříně, tak stačí jen vyměnit ten plíšek (záslepku) za low. Hlad po grafických kartách výrazně poroste, levnější určitě do Vánoc nebudou, ani potom.
Tak dobré rozhodování a úspěch.
gt710 je omezený kancelářský shit, škoda peněz.
ty značkové kancelářské sff skříně nemívají uvnitř místo na vysoký chladič, vedle desky běžně zavazí zdroj - záleží co přesně máš za variantu.
šel bych do bazarových gt730 (má ještě vga výstup) nebo do novější gt1030, pokud se vejde tak pasívní verze. na těchto grafikách se 100% netěžilo, jestli kolem foukal vzduch, budou jak nové.
Prednedavnom som robil podobne pc pre klienta (i5-6th gen) a pridaval som tam tusim 1050GT ak sa nemylim, tiez z nudze na hranie.
