PC zdroje??
Dobrý večer chcem sa opýtať ci bude kompatibilný tento ventilátor https://datacomp.sk/silentiumpc-spc010-40x40x10_d257917.html k doske DG33FB? Potreboval by som aj nový zdroj napájanie je CPU 4 PIN a ATX 20+4 PIN. Bude stačiť na bežný vchod PC zdroj do 450W?Alebo mam použiť zdroj od 500W? Za odpoveď vopred ďakujem s pozdravom Sider123.
Nepochopil jsem to s tím větrákem. K čemu ho chceš? Ten větrák má 4 cm.
Pokud jde o zdroj, tak záleží na zbytku sestavy, tedy co všechno bude napájet.
Ten venitlator potrebujem z toho dôvodu že ten pôvodny čo mám tak je položený na RAM pamäťách a nie je ani priskrutkovany, potrebujem ho dať na bok pod zdroj aby mi nelietal venitlator v PC skrinke hore dole. Je uchyteny iba na hačikoch.Len neviem ci existujú také ventilátori ktoré majú dlhšie káble 3 PIN lebo akurát ten 3 Pin pre Ventilátor mam na doske práve pri Ramkách.
Teď mi vysvětli, proč mají tvoje RAM větrák. Naprostá zbytečnost.
Takto ani ja netuším on tam už bol predtým ako som PC dostal, takže asi tak, ale máš pravdu je to zbytočnosť mat ventilátor na Ramkách.
Tak ho dej pryč a budeš mít tišší PC. Ten větrák tam určitě nebyl původní, ale původní majitel toho PC si ho tam přidal pro lepší pocit.
Tak vďaka za odpoveď, už len do kúpim PC zdroj a navýšim RAM na 8GB a bude to ok moja doska podporuje 8GB. Zisťoval som si informácie na internete aj v návode k doske. Takže už som pokročilí v PC technike, vymenu PC zdroja zvládnem. 😉 Nech sa darí, ahoj. 😉
https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/50377/intel-desktop-board-dg33fb.html
typ současných pamětí jde vyčíst z nálepek. nebo sw cpu-z, záložky memory a spd.
Vďaka za stránku, mne sa podarilo vyčítať
Informácie o PC z dosky podla napísu socketu, a potom už som len dohľadal na nete informácie o názve PC dosky. 😉Ja používam program Hwinfo, tam sa dá zistiť aj CL dannej RAM pamäte. 😉
třeba.
na tu historickou sestavu s gt630 stačí 400w zdroj, žádnou výkonnou grafiku ten procesor stejně neutáhne.
i když deska vezme topící 4jádro c2q (q8xxx-9xxxx), ten bude stačit jen na nejslabší gtx1050, nic víc.
Tak tip pamäte RAM sa mi podarilo nájsť v návode https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.intel.com/content/dam/support/us/en/documents/boardsandkits/desktop-boards/G33/DG33FB/DG33FB_ProductGuide01.pdf&ved=2ahUKEwi3__bWzovzAhWS_7sIHZJ1BMYQFnoECAYQAQ&usg=AOvVaw19GJJ0NwdzWNjm4o428pR1, len neviem či mám kúpiť RAM s CL 5 a CL 6 teda oboje alebo iba s CL 6?Lebo to ma trochu zmiatlo.
ta deska má mít 4 sloty, max 8gb ram, ddr2/800
něco tam je teď, to ti ukáže ten cpu-z, nebo jiný výpis. k tomu dokoupit z bazaru to samé.
takže co je tam teď?
pokud tam máš jen 1gb moduly a musí se to nahradit celé, pak je o něco lepší nižší cl5, když ho seženeš.
mix cl5/cl6 znamená, že to stejně pojede na vyšším.
Tak momentálne sú tam iba 1GB DDR2 667 Kingston 2X. A chcel by som to navýšiť na DDR 2 CL 6 2X PO 2 GB=4GB GB 800 MHZ. Teda ak pôjde? Teda ak by to tak šlo bez toho CL 5? A Ponechal by som DDR 2 800 CL 6? Napríklad 2 GB a 2 GB = 4GB?Mohla by byť aj kombinácia DDR 2 800 CL 6 napriklad 1 GB + 2GB 800 CL 6 a vynechal by som Tu 667 1 GB? CL 5?
CL moc neřeš, rozdíl nepoznáš. Jestli tam máš 1GB moduly, tak je dej pryč a kup 2x 4 GB.
Vďaka za odpoveď ja rozmýšľam nad touto RAM, https://m.alza.sk/patriot-4gb-kit-ddr2-800mhz-cl6-signature-line-d139498.htm
vím že laici alzu milují, podle toho jejich úvahy taky vypadají.
dával jsem tady odkaz už v 11h:
pro 8gb ram to můžeš osadit jen 4x 2gb moduly ddr2.
jako kompromis by možná šlo nechal 2x 1gb starých ram a (z bazaru) přikoupit 2x 2gb ram, stejný takt a cl, nebyla by špatná stejná značka.
Ahoj tak niečo som našiel snáď to bude to čo hľadám, https://www.itsk.sk/ddr-2-2-gb-667mhz-cl5-goodram-gr667d264l5-2g_d30477.html bude to už kompatibilné?
ano, ale nemíchal bych to s jinými paměťmi, teddy se starými 1gb - jedině že by třeba cpu-z ukázal, že jsou taky dual-rank.
nevím proč tak staré paměti usilovně sháníš v obchodě, v bazarech musí být mnohem větší výběr.
Ahoj tak našiel som jeden bazár tak skúsim pozrieť tam potom dám vedieť ako som dopadol ale majú tam aj staršie RAM až do 2GB aj 256 MB A 512 MB takže to bude ono. Pise tam že od 400 MHz až do 800 MHZ DDR2. 😉Vďaka za rady.Nech sa darí. Cena je od 7€ až do 14€. 😉
Ahojte, tak podarilo sa mi vyriešiť môj problém s RAM pamäťou na PC, dnes mi prišla domov DDR 2 2GB 800 CL 6,značka je Patriot a je kompatibilná s mojou doskou, takže už budem spávať pokojne. 😀 Ešte raz Vám ďakujem za rady ohľadom PC, nech sa Vám darí. 😉Už funguje všetko ako ma. Aj ten ventilátor som dal preč lebo mi tam iba zavadzial. S pozdravom Sider123. 😀😀
Kľudne ti pošlem za poštovné 5€ 4 kusy 2GB DDR2. Sú to konkrétne dva moduly po dva kusy KHX8500D2K2/4G
Vďaka za ponuku ale zatiaľ to stačí😉Tych. 2 GB ešte preinstalujem Windows a bude to OK. Časom uvidím. Ale uz som trochu múdrejší ohľadom PC.
