Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno problém s hd 80gb - ukazuje jen 32GB
Dobrý večer,dnes jsem koupil hd disk Barracuda IV abych mohl kamarádce složit nějaký laciný pc.Když jsem ho zapnul na tatovím pc ukazuje jen 32GB a je tam nahraný nějaký Windous.Mužete mi poradit jak to opravit nebo jsem naletěl podvodníkovi.Otce se ptát nemohu proto ,aby neřval,že jsem vyhodil 3měsíční kapesné.
Moc děkuji.
Změna předmětu, původně: problém s hd 80gb (host)
Podívej se na disk ve Správě disků (pravým myšítkem klik na Tento počítač - Spravovat). Možná byl t…
host 03.10.2008 19:51
Tak jsem se tam podíval a je tam 74,53GB fat32 v pořádku mám znovu hd naformátovat?
savoj 03.10.2008 20:15
savoj
Pokud na něm nejsou žádná data tak ano. Navíc ho naformátuj raději na NTFS (pokud tam budeš dávát w2…
AZOR 03.10.2008 20:17
AZOR
No jestli chceš disk použít do nového počítače a nepotřebuješ data, která jsou na něm uložená, tak j…
host 03.10.2008 20:19
mas nemileho otce :-), a hodne stesti s "kamarádkou". Jinak je dobre se jeste podivat jak je velky v…
AZOR 03.10.2008 20:14
AZOR
Je přísnější ale celkem jde.HD mám připojené přes usb.
savoj 03.10.2008 20:17
savoj
I když ho máš připojený přes USB, tak může mít disk pomocí jumperů nastaveno omezení na 32GB - což a…
host 03.10.2008 20:20
Všem moc děkuju tak jsem ho zformátoval a už ukázal něco přes 74Gb.Tak ještě jednou moc děkuji.
savoj 03.10.2008 20:28
savoj
np, znacime jako vyresene. poslední
AZOR 03.10.2008 20:30
AZOR
Pokud na něm nejsou žádná data tak ano. Navíc ho naformátuj raději na NTFS (pokud tam budeš dávát w2k nebo alespon XP ci Visty)
No jestli chceš disk použít do nového počítače a nepotřebuješ data, která jsou na něm uložená, tak jej naformátuj (a nastav správnou velikost oddílu). Pokud na něj plánuješ instalovat Win XP, tak zvol systém souborů NTFS.
Jinak je dobre se jeste podivat jak je velky v biosu. A podle toho se ridit radou hosta ci naopak kouknout jestli neni blbě jumper.
