Co má společného CPU s pamětí? Dej si tam třeba 4 GB, které ten neznámý OS asi nevyužije.
karel 03.10.2008 21:04
ok.
zborka111 03.10.2008 21:06
zborka111
Při dnešních cenách a nárocích SW je minimem 2GB, rezerva do budoucna nebo pro toho, kdo to využije…
host 03.10.2008 21:09
mam na desce 4 sloty . Asus p5n -E sli . jak je tam mam dat? 2x 2 nebo muze byt i 4x 1 ? dik
zborka111 03.10.2008 21:12
zborka111
Lepší je 2x2GB, ale nemusí to být pravidlem. Záleží na desce, čipsetu, biosu, ...
host 03.10.2008 21:13
a v cem je to lepsi? ja myslel cim vetsi konecna frekvence tim vykonejsi :D
zborka111 03.10.2008 21:15
zborka111
To jako myslíš, že se ty frekvence násobí a třeba 4 x 800 MHz je rychlejší než 2 x 800 MHz?
karel 03.10.2008 21:17
no :D hlavne mne za vsechno nekamenujte
zborka111 03.10.2008 21:18
zborka111
proste existuje dual (tri) channel :-)
AZOR 03.10.2008 22:38
AZOR
Třeba v tom, že dva moduly budou mít o něco menší spotřebu, než moduly čtyři.
Prasak 04.10.2008 06:46
Prasak
4
AZOR 03.10.2008 21:10
AZOR
Kupoval bych 2*2 giga.Pak máš rezervu.Osadit 4*1giga jde taky ale zasere všecky sloty a ušetříš jen…
MM_tank 04.10.2008 00:14
MM_tank
A za rok si dokoupí za pár šupů další 2x2GB a bude v pohodě s 8GB paměti :-)
marekdrtic 04.10.2008 08:16
marekdrtic
a co s tolika RAM bude dělat? Beztak tam nainstaluje 32bit OS a bude používat 32bit aplikace... IMH…
touchwood 04.10.2008 08:38
No co tak až bude mít 8giga tak přepirátí na 64bit visty. Mimochodem sem četl zajímavý článek http:/…
MM_tank 04.10.2008 09:28
MM_tank
Ja mam v serveru doma 8GB :-) bezi na tom ESXi server.
JR_Ewing 04.10.2008 13:45
JR_Ewing
Hernajs, magnate, nestengruj ]:).
mif 04.10.2008 13:51
a jaje cislo by melo mit CL ??? co je lepsi? cl 2 nebo cl 5 ?? a jake je nej. casovani? dik
zborka111 04.10.2008 13:50
zborka111
Čím menší, tím lepší. Platí pro paměti.
karel 04.10.2008 13:52
CL2 u DDR2? Snad hnuti mysli...
mif 04.10.2008 14:02
CL 2 bývá u starých pamětí. U těch co budeš kupovat ty je standard 800mhz a CAS 5. Některý moduly um…
MM_tank 04.10.2008 14:04
MM_tank
moje deska ma maximum pra 800. budu tam mit XP poslední
zborka111 04.10.2008 14:21
zborka111
IMHO dneska jsou 2GB pro "normální" uživatele (kancl, hry) víc než dost, pro lidi co si "hrají" s nnáročnou grafikou, mají virtuální počítače anebo plánují 64b OS, tak teprve těm pak 3-4, případně 8GB
No co tak až bude mít 8giga tak přepirátí na 64bit visty. Mimochodem sem četl zajímavý článek http://blogs.technet.com/markrussinovich/archive/20 08/07/21/3092070.aspx. Zajímavé je to že když máš 4giga ram a narveš do 32bit systému dvě grafiky každá s gigem ram tak využiješ cca 2,2giga ram:-D
U těch co budeš kupovat ty je standard 800mhz a CAS 5. Některý moduly umí CAS 4 a nebo vyšší rychlost. Některé ale potřebují víc než 1,8v. Třeba s Vitestama 800mhz CAS 4 jsem to nerozjel na několika intel deskách. Pokud bys chtěl taktovat je lepší si koupit paměti co umí 1066mhz, mám Corsairy.
