nečitatelnost product key
Mám problém, inštalujem W7 original. Na štitku na spodnej strane, kde je product key sa mi po čase už zošuchal a je nečitatelny. Existuje možnosť ako to poriešiť ? Dakujem
Stačí zadat konkrétní dotaz do Google a hned máš číslo. Musím napovídat....
Máš ten Windows nainstalovaný? Tak se dá klíč vytáhnout, např. Keyfinder, ProduKey, atd...
Jo a nebo zadat do google Windows 7 Key a má to hned a tady se nemusí ani ptát. A hned první odkaz si muže vybrat.
Nečitelný je úplně nebo jen některé znaky nebo jen částečně některé znaky? Pokud je ošudlané jen něco, tak jsem schopný ti ten klíč zjistit pokud mi uděláš fotku, když tak dej odkaz v soukromé zprávě.
Jo aha, všimnul jsem si až teď, W7... tam to ověřování jde hodně pomalu, já to psal pro W10, s tím ti asi moc nepomůžu, ale zkusit to můžeme i tak.
áno, ukradni mu Windowsy.
Já nepsal nic o kradení Windowsů. Jde o to, že jsou jen určité znaky a klíče jde ověřovat oproti pidgenx. Dělal jsem to už několikrát i na answers Microsoftu. Je to legální.
Další věc je ta, že ten klíč vůbec nepotřebuje, má tam určitě SLIC, stačí klíč výrobce a certifikát.
Prosím podrobněji vysvětlit postup. Jakým nástrojem to lze udělat? Opravdu lze zjistit celé produktové číslo, pokud zadám jen čitelnou část?
Ano, jde to zjistit. Pokud ty kombinace je reálné projet.
Prostě se vygenerují všechny neznámé kombinace. Buď celý nečitelný znak nebo pokud jde vidět jen část tak jde někdy odvodit jaké znaky to můžou být.
Jakým nástrojem? Prostě naprogramovaným nástrojem.
Princip je ten, že se to ověřuje systémovou PidGenX.dll. Na jeden klíč mám nástroj veřejně tu:
https://krakatoa.www3.cz/pidchecker.php
Na víc klíčů je to prostě podobné, akorát se nekontroluje jeden a nemá to gui, ale spousta ve smyčce.
Další věc je ta, že to najde všechny klíče validní pro PidGenX.dll, pokud odpovídá i edice je potřeba, pokud je jich víc, najít mezi nima ten, který je validní i pro server MS, ale to pak nemusí už být problém, protože tech klíčů není moc.
Je potřeba chápat jak to funguje.
Jaký je to výrobce?
Ten klíč ani nepotřebuješ. Pokud mi tu dáš výrobce tak ti dám odkaz na certifikát a klíč výrobce.
Tak jedná sa o stroj: ACER Aspire 8735
MODEL NO. MS2283
A čo sa týka product key čitatelné je len druhé 5-číslie - WX84M a posledné piate 5-číslie DC66M
Pokud tam máš SLIC, jako že asi máš, tak budeš potřebovat certifikát ACRSYS-4B032EBD.XRM-MS, ten je například tu:
https://uloz.to/file/evQDhdDUb/acer-aspire-m1930-pegatron-ipisb-vr-p02-a2-updated-snb-ivb-7z
ve složce certificate, nic dalšího z toho 7z nepotřebuješ.
Dál potřebuješ nějaký OEM:SLP klíč (veme to i generický OEM:SLP), ideálně od tvého výrobce pro tvou edici, ten najdeš tu:
https://pastebin.com/jC2jzedX
(případně i v tom txt v 7z na ulozto)
A pak stačí jen nainstalovat certifikát, například:
slmgr.vbs /ilc C:\ACRSYS-4B032EBD.XRM-MS
a nainstalovat klíč:
slmgr.vbs /ipk xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx
Hotovo
Jo a 15 chybějících znaků je moc, to je nereálně projet .-)
Reálné je projet jen pár znaků, já bych šel asi tak do 3 nebo 4 úplně chybějích nebo víc částečně.
jestli jsi ten disk ještě nepřeformátoval, dá se z disku s windows vyčíst, není třeba hádat 15-místný řetězec.
ale kvůli aceru bych to nedělal, shity mají zůstat v hrobě.
