Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Monitor a světlý pruh v levé části monitoru
Ahoj mám takový dotaz.
Čistil jsem monitor jako vždy, mám na to speciálni hadřík i pěnu. Ale použil jsem i vodu. Zřejmě voda zatekla za lcd panel.
V levé části se objeví světlý pruh, který je vidět jen když jsou světlé barvy na monitoru. Co je divné, tak při zapnutí monitotu to není skoro vidět, ale po 6 i více hodin už je to dost vidět. Může to být voda v lcd panelu? Asi zítra pošlu fotku jak to vypadá.
I když nevím proč je to viditelnější po delší době. Dík
Asi zítra něco poradím, až uvidím fotku.
host 15.10.2021 06:52
:-? Používať VODU na elektroniku? ::) Nehnevaj sa - ale si fakt d***l!
yYy 15.10.2021 11:38
yYy
Ja psal na lcd panel a vypnutý. + mám nějaké čistíci prostředky přímo na lcd.
David126 15.10.2021 12:52
David126
Vodu na elektroniku používám běžně, vyndám celé prkno nebo kartu z PC, nebo modul z TV, v kýblu v te…
wakar 15.10.2021 23:41
wakar
Ještě líp to umyješ wapkou. A taky si umyj mobil, když myješ i moduly z TV.
Karel04 16.10.2021 02:58
Karel04
No potěš koště! :-? Proč to rovnou nestrčíš do myčky na nádobí?
host 16.10.2021 08:37
No hlavně jsi to měl nechat pořádně vyschnout a ne to hned zapínat. Takhle se tam zřejmě ta voda po…
Karel04 15.10.2021 13:04
Karel04
Tak bylo to cca 2 hodiny. Mám i hadřík a hlavně mi nepřišlo, že by na monitoru bylo nějak moc nějaké…
lopater150 15.10.2021 13:38
lopater150
Ty máš společný monitor s Davidem126 nebo jsi jeho tiskový mluvčí?!
host 15.10.2021 15:11
Ne jsem na pc, takže jsem jsi nevšimnul. Dobrý postřeh.:-)
David126 15.10.2021 15:16
David126
jedna technicka: neznam zadnou z tech monitorovych pen, ktere by si nejak rozumnely s vodou. sam to…
brum brum 15.10.2021 14:32
brum brum
Nemá a dost jsem slyšel, že když to rozebereš už to nedáš zpět. Asi nechám servis a když to nebude n…
David126 15.10.2021 14:58
David126
Asi nechám servis a když to nebude na reklamaci tak zaplatím, pokud to je tedy moje chyba, ale zřejm… poslední
TakUrcite 16.10.2021 08:44
TakUrcite
Vodu na elektroniku používám běžně, vyndám celé prkno nebo kartu z PC, nebo modul z TV, v kýblu v teplé vodě s jarem umeju štětcem a pak opláchnu proudem vody aby se vyplavyly všechny nečistoty. Na radiátoru nebo sluníčku nechám řádně vyschnout. Ještě se nestalo abych měl s čímkloli problém.
No hlavně jsi to měl nechat pořádně vyschnout a ne to hned zapínat. Takhle se tam zřejmě ta voda po zahřátí odpařuje a páry se dostanou všude. Takže teď pruh, který možná časem zmizí, ale pak to asi uvnitř zrezne (nebo zkoroduje).:-)
Tak bylo to cca 2 hodiny. Mám i hadřík a hlavně mi nepřišlo, že by na monitoru bylo nějak moc nějaké kapaliny. Takže myslíš, že ten pruh jde vidět po delší době kvůli zahřátí že? Lze to nějak opravit? Počítám že by to musel rozebrat servis. A byla to pěna na prah.
No kdybych o tom věděl. 2 roky stejně a nic.
sam to obvykle cakam na ubrousek/mikrouterku a tim to cistim.
co to bylo zhruba za monitor?
a ma zezadu sroubky k rozebirani?
Nemá a dost jsem slyšel, že když to rozebereš už to nedáš zpět. Asi nechám servis a když to nebude na reklamaci tak zaplatím, pokud to je tedy moje chyba, ale zřejmě bude.
Pěna proti prachu a mastnotě. Ne prvni jsem to utřel vodou, hadřík na monitory mám a nezdálo se mi, že by té vody bylo až tak moct. Ovšem když ten pruh začal od toho okamžiku co jiného by to bylo.
Zkusím poslat fotku, ale ještě to není vidět.
servis ti udela cenovou nabidku na opravu LCD monitoru takto - koupeno za 4000kc, cenova nabidka za 3.900kc oprava vymenou celeho zarizeni
