Vhodnej extender pro domacnost
Ahoj vsem..
Chci se poradit s vyberem extenderu pro domacnost v panelaku. Mame doma pevny internet od Vodafone(exUPC) s jejich modemem (DOCSIS 3.0). Signal dobry,ale obcas proste WiFi i 5GHz vypadne..V pokojicku,kde mame TV se to stava docela pravidelne,kdyz jsou v pokoji i mobily,zapnuty PS,apod. Proto bych chtel pouzit extender. Ale potreboval bych,aby dany extender krom zesileny WiFi,umel i LAN,dle moznosti bez nejaky "zakladny" zapojenyho do modemu-cili zapojeni z modemu do "zkaladny" a pres zasuvku do dalsi mistnosti kde bude extender a z nej LAN do PC.
Existuje neco takoveho?
Nasel jsem TP-LINK RE305 AC1200 Dual Band, umi to? Staci mi jeden LAN vystup..resp.: kdyby byl s 2xLAN by nevadilo i stejny cenove hladine..
Dekuji vsem za ochotu.
Nejvhodnější extender je kabel. Zvláště v tak zarušeném prostředí, jakým je panelák. Kabel je také nejlepší řešení i pro nepřenosné přístroje jako TV či stolní PC.
nekde mas kabelovkovy router a ve dvou jinych pokojich pres nejake zdi/rohy potrebujes net.
orientacni planek by bodnul.
komu se nechce tahat kabel, pro nej vymysleli powerline adaptery. ale neco to stoji, chce to radsi videt usporadani.
Souhlasím, ale kabel je kabel. Kdo to myslí vážně, tak tam kabel natáhne.
to jsme dva, ale já nevím jestli je v pronájmu, nebo má 40cm zdi a slabou akuvrtačku.
čili ten plánek by bodnul, ať jde něco vymyslet.
vím že pain.exe z windows není příliš použitelný nástroj, ale jakýsi náčrtek v tom udělat jde. a nadšenci se můžou vyblbnout s ascii-art :)
Já ve Windows program bolest.exe nemám?![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
když chcu z nějakého pc udělat screeny, napíšu dole: pain ... a funguje to :)
Powerline jsem zkusil a zadna hitparada to neni. Tim,ze i zasuvek je docela malo,tak musel jsem to resit pres rozdelovce,coz v navodu nedoporucuji.
I tak dekuju za radu.
Upřesni tu "hitparádu"? Jaké jsi použil adaptéry a co se ti nezdá?
Doma používám taky powerline (gigabitový TP-Link k IP kameře) a zcela bez problémů.
Mám verzi s průchozí zásuvkou 230V, takže ani v tomto by nemusel být problém.
TP-LINK TL-PA2010 s TL-WPA2220
YT v TV se casto seka,nebo nabehuje dlouho.
No, když si vybereš základní model - jen 100 Mbit, tak se nediv.
K TV má být natažený LAN kabel a basta.
Spis jsem se ptal na reseni,jak to udelat bezdratove. Ne,ze to ma byt zapojeny kabelem..
Ale dekuju za ochotu a Tvuj cas..
je třeba pitomost radit wifi pro pokrytí, když jsou tlusté zdi nebo půdorys bytu do L.
ale když se ti nechce, to je horší než kdybys nemoh.
a operovat 8 let starým modelem powerline taky není moc fér, to je jako všem doporučovat 8 let staré pc.
Jako vzdy,mas velkou pravdu..
Souhlasim na 100%..Ale zadnu alternativu nikdo,ani Ty nenapsal.. Nakonec,kdyz vidim,jak kazdy pise o dratu,kdyz se ptam na bezdrat..tak si umim predstavit,jak by to bylo,kdybych dal ten planek..80% by napsalo,ze jsem to postnul v nevhodnem formatu a 20% ze mam dat kabel
Možná nevíš důležité věci:
1. každý extender ze své podstaty zpomaluje wifi na polovinu - signál musí přijmout a zase vyslat
2. aby mohl extender fungovat, potřebuje dostatečnou sílu signálu. A neexistuje žádný "silnější", wifi zařízení jsou výkonově omezena normou.
Pokud se tedy domníváš, že umístěním extenderu do pokoje, kde máš špatný wifi signál, něco zlepšíš, jseš na omylu. Každý rozumný člověk, který o tom něco ví, proto doporučí jako ideální řešení kabel + AP, případně PowerLine (což je horší řešení, ale stále lepší, než extender). Kabel se dá natáhnout vždy - pokud nechceš (či nemůžeš) vrtat do zdí tak podél stěn, může být dlouhý až 100 m.
A pokud přesto všechno stále trváš na bezdrátu (neuvedl jsi ani jeden rozumný důvod), tak bez plánku nelze navrhnout vhodné umístění extenderu (čili nelze poradit).
Řešení, jak to udělat bezdrátově, jsi dostal. Ale cituji: "není to žádná hitparáda". Tak si musíš vybrat...
Chapu,diky moc za ochotu.
Diky moc za rady a za Vas cas.
