Připojení disku se systémem
Zdravím,
ve starším pc jsem odpojil klasický disk se systémem W10,
zapojil nový ssd disk a nainstaloval na něj W10.
Je to funkční.
Nyní bych potřeboval do toho pc připojit ten původní disk jako druhý disk,
naformátovat jej a používat jej jako datový.
Hodilo by se i stáhnout z něj předtím nějaká data,
i když nic opravdu důležitého tam nemám.
Můžu ten disk normálně připojit - sata kabelem a napájecím kabelem - a nabootovat z SSD?
Nebude se to při bootu hádat a nedo.... se mi boot z SSD?
A budou po nabootování (z SSD) na tom klasickém disku normálně čitelná data?
Raději se ptám dost polopaticky,
než něco domrvím.
Děkuji za případné rady jak na to.
Ahoj,
neměl by s tím být problém. Pokazit na tom není co.
Po připojení si ohlídej, zda je boot ze SSD (nejlíp když je SSD zapojen na SATA0). Možná budeš muset převzít vlastnictví složek/souborů na původním HDD. Co rozumíš formátováním ??? Smaž ho (diskpart, ..., clean, popř. Správa disků, Odstranit všechny oddíly) a znova inicializuj (GPT) a založ 1 oddíl, ten pak zformátuj (NTFS).
Díky za rady,
zdá se že vše funguje.
Vyřešeno.
