Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pc nejde zapnout (větráky běží, ale obraz nejde)
dnes jsem zapnul Pc, který mám již tak 2 roky a po zmáčknuti zapínacího začnou jet vetraky (všechny které v pc jsou včetně grafiky a cpu), ale na obrazovkách nevidím obraz a rgb příslušenství nesvítí. Včera jsem měl problém stejný a stačilo vytáhnout vyplí pc ze zásuvky a znovu zapnout. Dnes už ne.
Víte někdo co s tím, dočetl jsem se, že to může být problém PSU, špatného kontaktu s ram, nebo vybita baterka na motherboard. Než se pustím do radikálnějších činů, tak se radši poradím.
Děkuji za odpovědi Albert
Nemáš napísané o akú zostavu sa jedná, preto ak náhodou tvoj procesor obsahuje integrovanú GPU, tak…
abcdef 21.10.2021 19:19
abcdef
toto je moje sestava GPU Radeon 5600xt CPU AMD ryzen 5 3600 MOTHERBOARD MSI B450 TOMAHAWK MAX RAM…
Albert Bastl 21.10.2021 19:50
Albert Bastl
"že to může být problém PSU, špatného kontaktu s ram, nebo vybita baterka na motherboard." Je to pr…
Lukas1982 21.10.2021 19:47
Lukas1982
Keďže nefunguje RGB, tak by som to tipol na základnú dosku. Prípadne odišiel Fortron Bronze a zobral…
vavrapeter 21.10.2021 20:11
vavrapeter
svítilo by rgb na desce pokud by odešla? bohužel náhradní zdroj nemám
Albert Bastl 21.10.2021 20:17
Albert Bastl
RGB by malo začať svietiť hneď po spustení, tak ako sa roztočia vrtule
vavrapeter 21.10.2021 20:27
vavrapeter
osvětlení klávesnice a myši se rozsvítí jen na chvilku
Albert Bastl 21.10.2021 20:31
Albert Bastl
cmos reset (viz manuál). mrtvou baterku bych po 2 letech nečekal, i když existovaly špatně navržené…
lední brtník 21.10.2021 20:31
Prípadne aj grafiku o poschodie nižšie skúsiť poslední
vavrapeter 21.10.2021 22:14
vavrapeter
GPU
Radeon 5600xt
CPU
AMD ryzen 5 3600
MOTHERBOARD
RAM
Patriot Viper Steel Series 16GB KIT DDR4 3200Mhz CL16
CASE
Zalman S3
ventilátory
ARCTIC P12 PWM 120mm
SSD
Samsung SSD 980, M.2 - 1TB
zdroj
FSP Fortron Hyper M 550 80 plus bronze
Je to pravděpodobné. Proč to nezkusíš?
Co se týká RAM, vyzkoušej pouze 1 modul, pokud jich máš víc.
mrtvou baterku bych po 2 letech nečekal, i když existovaly špatně navržené desky nebo spíš vadné série.
na baterku s nízkým napětím by tě v minulosti upozorňovala hláška po zapnutí, to by sis asi všim.
vadná ram může být důvod, že se deska nezapne. jestli máš dva moduly, zkoušej zapnout po jednom, můžeš zkusit i jiný slot.
