nejde pripojit na router
Dobrý deň,
mám router DASAN H660GM a chcem sa na neho prihlasit lebo potrebujem nieco nastavit. Problem je, že to nejde, resp. router odmieta zobrazit login stranku.
IP adresa routera v mojej lokalnej sieti je 192.168.55.1, viem to podla vypisu z príkazu ipconfig v cmd
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.55.1
Ak ale toto zadám do Chrome tak dostanem iba... 192.168.55.1 zamietol pripojenie (vid príloha)
Nejake rady?
Zkus http://192.168.55.1:8080/
Ale jelikož je to GPON tak to možná prostě zablokoval tvůj ISP. Co potřebuješ nastavit?
potrebujem nastavit tzv. port forwarding.
Resp. mam Raspberry Pi a na nom stranku a chcem aby bola pristupna cez vonkajsiu IP adresu routera.
Jsi připojená k routeru přes kabel?
A lepší by bylo přiložit komplet výpis ipconfig.
*som pripojený káblom, ano
Pokud máš WiFi a kvalitní mobil tak stačí v nastavení,připojení jít na tu WiFi nastavení a správa směrovače a jsi tam na stránce toho routeru.
