Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC boot na 1s
dnes ráno jsem šel pracovat na PC, ovšem PC se nezapl. Po otevření case a různé překontrolování kabelů, jsem zkusil znovu. Dostal jsem se k přihlášení do windows, ale nefungovala klávesnice ani myš(ani nesvítili). Zkoušel jsem vyndavat RAM, GPU, zapínat bez nich, přepojit všechny kabely, ale bez úspěchu. Koupil jsem nový zdroj a stejně bez úspěchu. PC ještě včera večer normálně fungoval.
Nějaká jiná rada? Může být mrtvá MB?
Díky
ešte by som vyskúšal reset cmos ... Neviem či je pc taktovany alebo nie ale skúsiť treba
abcdef 01.11.2021 17:43
abcdef
zkoušel jsem :/
REEEEM 01.11.2021 17:53
REEEEM
Proč neprozradíš konfiguraci? Nějaká jiná rada? Nejsi první ani jediný, komu nejde zapnout PC. Rad…
host 01.11.2021 17:46
i7 2600 gigabyte GA-Z68MA-D2H-B3 gigabyte 1070 8gb corsair VS650 nejsem největší odborník na pc :)
REEEEM 01.11.2021 17:56
REEEEM
MB, stejne uz sluzila dost dlho(teda na MB)
vavrapeter 01.11.2021 18:03
vavrapeter
to stoprocentne
REEEEM 01.11.2021 20:38
REEEEM
Nejde ani nouzový režim.
Rakip 01.11.2021 21:58
Rakip
kdepak, vůbec nic
REEEEM 01.11.2021 23:12
REEEEM
pro začátek vytáhni grafickou kartu, jestli se pc rozběhne bez ní na vga / dvi-d / hdmi výstup z des…
lední brtník 01.11.2021 21:58
nemusím ani nic zapojovat na obraz, ani bez grafiky, ani bez ram to nejede
REEEEM
bez ram a vga to musí aspoň pískat do repráku v case
MM_tank 01.11.2021 23:13
MM_tank
teda nemusí ak mu zdochol zdroj či napájacia kaskáda dosky. poslední
Ale 03.11.2021 11:46
Ale
Pro jistotu ještě přeměřit napětí baterie cmos/ vyměnit. Pak už si jen vynadat za zanedbaný upgrade…
MM_tank 01.11.2021 23:11
MM_tank
jelikož to zatím vypadá, že to nerozběhnu, tak jsem přemýšlel dát více peněz a to gigabyte a520 auro…
REEEEM 01.11.2021 23:15
REEEEM
Máš tam překlep myslel si ryzen 5600x. Já bych teda 3800 za 7500kč nebral. Desku bych zvážil spíš M…
MM_tank 01.11.2021 23:19
MM_tank
Pak už si jen vynadat za zanedbaný upgrade :-)
Nejlevnější náhrada -pokud neseženeš desku -je msi b460-m pro, intel 10100f a 16gb ddr 4. Nebo samozřejmě lepší-výkonější záleží na požadavcích.
Desku bych zvážil spíš MSI B550M PRO-VDH kvůli pcie 4x a m2. Pravda ta navržená není jinak špatná. VDH má z těch levných chladič na napájecích mosfetech, mironet 1660kč. Mám na ní 5800x.
