Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem VPN a vzdálená plocha, jak to vůbec funguje?
Dobrý den. Mám nainstalován Windows Server VM (Vodafone Flexi Cloud) a na plochu serveru se můžu připojit normálně přes vzdálenou plochu z jakéhokoliv počítače. Z hlediska bezpečnosti však nechci mít RDP port 3389 otevřený do internetu.
Jaké mám prosím možnosti?¨
Můžu si vytvořit svůj VPN server? Ale pak se stejné budu chtít vzdáleně připojit na plochu toho serveru, tudíž 3389 musí být otevřený tak jako tak?
Může mi to prosím někdo objasnit?
Děkuji
Netuším, to ti poradí někdo jný. Já na vzdálenou správu PC používám program TeamViewer.
Lukas1982 03.11.2021 10:27
Lukas1982
Pokud si vytvoříš svůj VPN server, tak se přihlásíš k VPN, dojde k vytvoření tunelu a pak budeš vlas…
Jan Fiala 03.11.2021 10:44
Jan Fiala
Chápu, děkuji za vysvětlení
petr.vaclav 03.11.2021 12:54
petr.vaclav
Ak máš windows server, tak si v ňom môžeš zapnúť aj remote desktop gateway, namiesto vpn. A ako cert…
pozorovateľ 03.11.2021 12:06
pozorovateľ
Dobrý den, jakým způsobem by probíhala autentizace uživatelů? A v čem jsou výhody nebo nevýhody opro…
petr.vaclav 03.11.2021 13:08
petr.vaclav
Prihlasovanie je úplne rovnaké ako cez rdp, čiže účtami toho konkrétneho windows servera. Takisto sa…
pozorovateľ 03.11.2021 13:21
pozorovateľ
Super, je potřeba, aby uživatelé byly součástí AD? Nebo to půjde i na lokální účty na serveru?
petr.vaclav 03.11.2021 13:38
petr.vaclav
Nie, uzivatel musi byt clenom skupine remote desktop users.
fleg 03.11.2021 16:18
fleg
Nemusí, sú to stále tie isté účty ako pre RDP. Ono v skutočnosti stále ide o RDP, len je obalené tým… poslední
pozorovateľ 03.11.2021 16:51
pozorovateľ
Pokud si vytvoříš svůj VPN server, tak se přihlásíš k VPN, dojde k vytvoření tunelu a pak budeš vlastně ve stejné síti jako tvůj Windows server. Pak se připojíš na 3389, ale ten nebude přístupný zvenku.
Další možností je změnit 3389 na jiný port, na to stačí zápis v registru:
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/remote/remote-desktop-services/clients/change-listening-port
Z pohledu bezpečnosti je VPN lepší, můžeš si nastavit bezpečnost přes certifikát nebo další metody.
Pokud je ten server vystavený do internetu, pak by bylo vhodné nastavit firewall a na něm povolit pouze porty, které chceš, aby byly zvenku opravdu viditelné.
