USB-C HUB a HDMI prenos obrazu bude fungovať na tomto notebooku? (AMD Ryzen)
Dobrý deň,
chcem kúpiť tento notebook: ASUS ZenBook 14 (ten za 1089€)
ide mi o to, že notebook chcem mať pripojený na dva externé monitory (AOC 24" FHD,DP,HDMI) a notebook bude len zatvorený.
Notebook má len jeden HDMI výstup a teraz prichádza otázka, ako zistím či tie konektory USB typu C budú vedieť prenos aj obrazu?
V popise je, že sa notebook nabíja cez USB-C.
Chcel by som na notebook pripojiť USB-C HUB a tam napojiť všetky ostatné periférie a pri odchode z pracovne vypojiť len jeden kábel a notebook zobrať preč.
Je to možné?
Za odpovede ďakujem.
Pozri si špecifikáciu - USB-C je dátový a na nabíjanie, grafický je jedine HDMI - teda: NIE , cez USB-C monitor nepripojíš.
Aha takže ked ho kúpim pripojím iba jeden monitor a to iba cez HDMI?
A teda idem vybrať iný notebook a čo mám pozerať aby som vedel cez USB C pripojit HUB a cez to aj dva monitory a ine periferie??
Ďakujem za odpoveď.
To je umožnené obvykle vtedy,ak je cez usb-c konektor zdieľané aj rozhranie thunderbold,vtedy je možné pripojiť cez usb-c aj hub/multiport Dock s dvoma monitormi,alebo pokial má notebook integrované usb 4.x,to má usb-c konektor a natívne podporuje aj dva monitorové výstupy cez jeden konektor,u zbytku je to lotéria a pokial to výrobca notebooku vyslovene nedeklaruje,tak podpora monitorov tam nieje a usb-c hub/multiport Dock túto podporu nepridá…
dakujem za vysvetlenie a na alze v otazkach zakaznikov uvadzaju ze je mozne pripojit dve obrazovky s prislusnym hardwerom...
Neskutocny bordel nastal v konektoroch USB....
Ja som chcel ryzen cpu ale asi pojdem do intelu lebo ten ma skoro u kazdeho notebooku v tejto cene thunderbolt 4.....a ked ta chapem spravne tak certifikacia thunderbolt zarucuje ze to pojde cez usb c na multiport dock?
hledej rozhraní Thunderbold 3
rozumiem ale to je technologia intel s jablkom, AMD je teda mimo výberu.
Poznamka: a potom mi niekto povie že AMD je lepšie ako Intel... Vzdy som mal Intel CPU ale chcel som skúsiť AMD a asi smola pre AMD
Thunderbolt tam být nemusí a stejně může být grafický výstup z USB-C. Takže to je jenom o tom, že se Asus rozhodl to v tomhle notebooku neudělat.
No tak tu som našiel že podporuje DP cez USB C.
Risknem to a zoberiem ho aj tak.
