Klávesnice v androidu
používám swiftkey a nemohu donutit klávesnici, aby mi za tečkou neskočila a neudělala mezeru, zvláště v mailech je to dost otravné se stále vracet. Gboard se chová stejně. Děkuji za postřehy.
Nastavení mezerníku
Nastavení pokročilých nastavení odhalí ještě více možností přizpůsobení funkce SwiftKey, včetně změny funkčnosti mezerníku, umožnění rychlých časových úseků a dalších.
Prostorový panel SwiftKey lze nakonfigurovat tak, aby provedl jednu ze tří věcí: vložení mezery, vyplnění aktuálního slova nebo vložení předpovědi. Mezi další možnosti, které lze aktivovat, patří vkládání období pomocí dvojité záložky mezerníku nebo automatické zúžení vět.
Díky za radu, ale moudrý z toho nejsem. V nastavení klávesnice jsem rozšířené nastavení nenašel.
takze ted to za vetnou teckou vzdycky dela mezeru - ctu to dobre? to je totiz spravne, bez mezer to vypada jak text od nekoho, kdo nedokoncil zakladni skolu.
To nie je vôbec správne... je mnoho situácií kedy potrebuješ aby tam medzera nebola... napríklad keď píšeš "pc.poradna.net" tak nechceš napísať "pc. poradna. net", rovnako ani v maily,... keď píšeš zdrojový kód, určite nechceš napísať
"objekt. property",... keď píšeš "..." určite nechceš písať ". . .", a tak ďalej, tých prípadov je veľa. To vôbec by nemalo samo ti dávať medzeru. To milujem keď do nejakého fóra píšem ukážku zdrojového kódu, a ono narve medzery kde nemajú byť.
Nastavenie pre medzeru SwiftKey nemá,.. má iba pre rýchlu bodku (keď 2x stlačíš medzerník) pre Automatické veľké písmená, pre ovládanie kurzoru pre gestá a pre návrhy flow. Gboard túto možnosť má ale:
stejnak písanie textu na mobile je utrpenie.
tvůj mobil dělá v adresním řádku za tečkou mezeru?
to máš pak těžký život.
mezeru za tečkou to nenapíše v případě, že je pole do kterého píšeš označeno jako e-mail, heslo apod. V klasickém textovém poli to prostě mezeru dělá.
Ok.Děkuji
Dej nějakou ukázku textu, kde ti to udělá (gramaticky nesprávně) za tečkou mezeru a musíš se otravně vracet.
pravopisně nesprávně.
Typograficky nesprávně.
