Zkus ho WIPE pres RECOVERY.
Kdyz re-bootuje, v jake fazy se restartuje ?
Nejlespi by bylo, kdyby jsi mohl prilozit BOOT LOG → 'pouzit muzes treba USB Deview https://www.nirsoft.net/utils/usb_devices_view.html '
Na display boxu sa zobrazí boot a na obrazovke pripojeného tv sú farebné kruhy. Nič viac. Neotvorí sa domovská stránka.
Odporúčaný USB Deview, neviem, či bude spolupracovať s android boxom. Je asi stavaný na Windows. Ak by aj box našiel, čo ďalej?
Myšleno stisknutím tlačítek při startu mobilu se dostat do recovery režimu a tam provést Wipe
Zkus tohle:
https://www.youtube.com/watch?v=1qL1tIDKzLg
Škoda, že na videu sa iba hovorí aglicky o obnovení systému a nič sa neukazuje. Z diskusie pod videom som po preklade zistil, že treba na DO stlačiť Pover a tlačidlo hlasitosti. Skúšal som to, ale box iba bootuje a nič nenačíta ani po 10 minútach.
Ukazuje hned na zacatku, jak se dostat do recovery menu a o tom tu celou dobu piseme.
Drzi reset tlacitko stisnute.
Mám dojem, že môj box bootuje a čaká na IMG súbor z USB. Stačí, ak na USB kľúč dám zazipovaný IMG súbor a zasuniem do boxu? Alebo mi poradíš niečo iné?
Obvykle se to nahrava rozzipovane a v ZIP je readme, kde je popsano, co s tim delat.
Popis byva take na strance, odkud to stahujes.
Např:
https://androidpctv.com/firmware-alfawise-a9-rom/
Navod (guide) je zde:
https://androidpctv.com/firmware-update-guide-tvbox-soc-amlogic/
Pokud máš problém s anglictinou, pak google translate, zadej tam URL adresu, klikni na URL adresu v přeloženém okně a přečteš si návod v češtině:
https://androidpctv-com.translate.goog/firmware-update-guide-tvbox-soc-amlogic/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui
Našťastie sa mi podarilo po odnatí zadného krytu nájsť resetovacie tlačidlo. Stlačil som ho a dostal som sa na stránku so zeleným obrázkom vyzerajúcim ako motorček. Bola tam možnosť: boot systém now, boot to bootloader a ešte 8 ďalších možností. Stlačil som boot systém now a ukázala sa mi dalšia ponuka s možnosťami: cache rocowery/last-log, cache recowery/last-kmsg a ešte dve ďalšie. Ako mám ďalej postupovať, aby sa systém obnovil?
Dostal jsi postup vcetne ceskeho prekladu.
Na konci je reseni castych problemu. Takze je videt, ze jsi to ani necetl. Pokud cekas, ze to nekdo vyresi za tebe, odnes to do servisu
Preklad, ktorý som dostal, som hneď včera prečítal. Pred dvoma rokmi som takto jeden box s Img súborom oživoval. Dosť dlho mi to trvalo, preto teraz by som chcel box po nevydarenom továrku oživiť cez resetovacie tlačidlo. Podarilo sa mi ho nájsť prilepené na spodnej stene plošného spoja. Dokonca som sa dostal do recovery módu a postupoval som ako na videu. Možno kometátor po anglicky povedal, že všetky položky pod boot systém now treba otvoriť, ale keďže som mu nerozumel, otvoril som iba tie ako on na videu. Jemu sa nakoniec otvorila domovská stránka na boxe, mne iba box dlho načítaval. Na iných videách uvádzajú označiť len dve alebo len jednu položku reply data/factory reset. Nič iné ma nezaujíma, len poradiť, ktoré položky v recovery mode treba označiť a potvrdiť. Ak mi to nepôjde použijem na oživenie Img súbor, ako si mi aj naposledy poslal v preklade.
Asi ti nic jineho nez prehrat firmware nezbude.
V recovery menu jsi dostal odpoved hned na zacatku, ze mas udelat wipe cache. Udelal jsi to?
Neurobil som to, lebo vtedy som sa do recovery modu nedostal. V AV dierke nebolo tlačidlo reset. Našiel som ho až neskôr prilepené na doske plošného spoja.
Mám teda v recovery mode označiť vipe cache partition a potvrdiť?
Nie som síce na to odborník, ale z popisu - last-log, alebo last-kmsg - začne načítať posledné nastavenia (udajne bez rebootu) - teda natiahne to, čo tam bolo predtým.
V tvojom prípade asi nezostáva nič iné, len factory reset - natiahne sa Android tak, ako tam bol dodaný pri výrobe. Bez rebootu to ale nepôjde. Samozrejme, ak sa to natiahne a zariadenie bude fungovať - musíš všetko nastavovať od začiatku (ako keby si ho dostal rovno z fabriky).
Dal som factory reset aj vymazať cache partition, ale po kliknutí na boot system now sa ukázal názov boxu Alfawise a potom nekonečné načítavanie. Po 20 minútach som to vzdal a zajtra sa pokúsim natiahnuť do boxu nový firmware.
