Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Paměti RAM Kingston 3200 MHz jedou na 2400 MHz
Zdarec.
Mám problém a potřeboval bych pomoc. Mám PC Ryzen 5 2600, Deska Asus B450M plus, RAM HyperX 2x8Gb 2666 MHz. Koupil jsem nové ramky 3200 MHz https://www.czc.cz/kingston-fury-beast-black-32gb-2x16gb-ddr4-3200-cl16/323160a/produkt ,ale po výměně jedou na 2400 MHz. Když v Biosu dám režim DOCP s 3200 MHz tak pc se restartuje, ale nenajede. Je pouze černá obrazovka a nic. Aktuální BIOS mám, upgrade na nejnovější verzi jsem zkoušel jako první. Nějaké rady?
Změna obecného předmětu, původně: Paměti RAM (host)
pozoruju, že na toto chování si často stěžují uživatelé desek asus. jsou nějaké vybíravé. Profily:…
lední brtník 11.11.2021 22:43
Ikdyž dám 1.35V, pořád stejné, taky jsem zkoušel :/
Timbik 11.11.2021 22:55
Timbik
Memtest. Nicmene nejede RAM na podporovane rychlosti, vratit nebo reklamovat.
RedMaX 11.11.2021 23:02
RedMaX
No nevím, jestli se reklamace vztahuje na nekompatibilitu? Chyba bude v desce, ne RAM.
host 12.11.2021 07:30
Muze byt, ale spis bude chyba v tech RAMkach.
RedMaX 12.11.2021 16:35
RedMaX
To si nemyslím. V jiné desce nebo s jiným (správným) nastavením by podle mě na 3200 MHz chodily.
host 12.11.2021 18:00
A nebo CPU, mně při Ryzenu 5 2600X jeli všechny 4 RAM jen max 2933MHz, kdy byli stabilní při vyšším…
stylar 12.11.2021 18:19
stylar
Souhlas. Záleží to na více faktorech....
host 12.11.2021 18:25
Ono vlastně na amd.com u Ryzenu 2600 píšou max. nativní podpora je těch 2933MHz a u 5800X píšou max…
stylar 12.11.2021 18:38
stylar
Omlouvam se. Pravdu nemam ani ja a ani host. Problem je v procesoru. Na Ryzenu 2600 mu nikdo vyssi…
RedMaX 12.11.2021 20:40
RedMaX
Jo na 3000 mi jedou. Nechávám tak a uvidíme. Dík
Timbik 12.11.2021 21:10
Timbik
No nevím, co jsem četl a i osobně zkoušel, tak u Ryzenu hraje větší roli frekvence než časování. Roz… poslední
Lukas1982 12.11.2021 22:37
Lukas1982
Ty staré RAM jsi dal pryč? Máš tam jen ty nové nebo všechny čtyři moduly? Asi bych nastavil frekvenc…
Lukas1982 12.11.2021 14:44
Lukas1982
Mám tam jenom ty nové. Napětí jsem zkoušel dát i na 1,4V a stejně pak nenajede :/
Timbik 12.11.2021 16:14
Timbik
Profily:
Default (JEDEC): DDR4-2400 CL17-17-17 @ 1.2V
XMP Profile #1: DDR4-3200 CL16-18-18 @ 1.35V
XMP Profile #2: DDR4-3000 CL15-17-17 @ 1.35V
vyšší takty paměť zvládá při 1.35V - máš?
A nebo CPU, mně při Ryzenu 5 2600X jeli všechny 4 RAM jen max 2933MHz, kdy byli stabilní při vyšším házelo BSOD, s 5800X už jedou všechny 4 na 3200MHz podle XMP, což je jejich max frekvence.
Ono vlastně na amd.com u Ryzenu 2600 píšou max. nativní podpora je těch 2933MHz a u 5800X píšou max 3200MHz a přesně takhle mi to fungovalo bez problémů. Je jasný, že u těch RAM jde nastavit i víc, ale asi záleží na osazených čipech RAM (Samsung, Micron, Hynix), čipsetu a podpory BIOSu, když chtěl aby to fungovalo 100% tak jedině vybírat podle QVL na webu desky (jsou tam i ty co ASUS testoval na vyšší frekvenci jak 3200MHz), ale přímo jeho RAM tam nevidím vůbec.
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/SocketAM4/TUF_B450M-PLUS_GAMING/Memory_QVL_For_AMD_Ryzen_2000_Series_Processors_B450.pdf
Takže může zkusit nastavit 2933MHz s nižším časování, kdy může mít i lepší výkon jak na frekvenci pamětí 3200MHz.
Omlouvam se.
Pravdu nemam ani ja a ani host. Problem je v procesoru. Na Ryzenu 2600 mu nikdo vyssi rychlost nez 2933 negarantuje. Ta deska umi samozrejme i Ryzeny 3000 a na tech by mu to na 3200 bezelo.
No nevím, co jsem četl a i osobně zkoušel, tak u Ryzenu hraje větší roli frekvence než časování. Rozdíl je ale zanedbatelný.
Ty staré RAM jsi dal pryč? Máš tam jen ty nové nebo všechny čtyři moduly? Asi bych nastavil frekvenci i napětí manuálně.
U napětí bych se nebál nějakou desetinku přidat.
