Po nainstalování nových RAM a zapnutí XMP nejde PC
Zdravím,
obracím se na vás, protože už jsem zoufalý.
Dnes jsem si pořídil nové RAM, konkrétně tyto: kingston-fury-32gb-kit-ddr4-3600mhz-cl16-renegade-rgb-1gx8-d6633316.htm
Jedou pouze na 2400MHz místo 3600MHz, což je docela rozdíl. Předtím jsem měl kit 2x8GB A-Data 2133MHz.
Co jsem zkoušel:
Kontrola verze BIOSU (aktuální)
Oba XMP profily (3000 a 3600MHz - PC se nezapne)
Upravit DRAM Voltage a System Agent Voltage - bez výsledku
Všechny možné kombinace ve slotech na desce - bez výsledku
Navýšit byť jen lehce nad 2400MHz (tuším 2466MHz) - PC se nezapne
Zkrátka se PC zapne pouze, pokud jsou RAM nastavené max. na 2400MHz.
Otázka zní - Podporuje moje sestava jen tuto maximální frekvenci? Nemyslel jsem, že mám už takový šrot (sestava popsána níže). Vygooglil jsem, že na tom, co podporuje deska a CPU už tolik nezáleží, když mají RAM svoje XMP profily, je to pravda? Mám tedy RAM vrátit nebo existuje manuální nastavení, které je nakonec na vyšší frekvenci zprovozní? Už nevím kudy kam, rád bych to vyřešil, nechci je vracet, to si tam můžu dát zpět ty 2133Mhz, než kupovat zbytečně 2400MHz místo nich.
Moje sestava:
MB - ASUS Z170 PRO GAMING
CPU - Intel Core i7-7700
GPU - ASUS ROG STRIX GTX 1070 Gaming
OS - Microsoft Windows 10 Professional (x64) Build 19041.1348 (2004/May 2020 Update)
Předem díky za nápady.
S tímhle procesorem ti stejně nic nad 2400 MHz nepřinese zásadní rozdíl.
Takže je to zbytečné? Lepší CPU do týhle desky nenarvu. Takže pro mě je nejspíš 2400MHz konečná
Ano, zbytečná snaha.
Dobrá tedy. Děkuji za odpověď a označuji jako vyřešené.
