Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Silné bzučení v reprácích/sluchátek po upgradu GPU a zdroje
Zdravím,
mám takový problém, když PC zatížím náročnou hrou slyším silné bzučení z repráků či sluchátek, jako v závislosti na vytížení grafiky, intenzita se mění i když točím z jackem na zvukovce. Podotýkám, že předtím jak jsem měl slabší GPU a zdroj tak vše bylo v pořádku, ale teď jsem přešel na RTX3080Ti (tu nejžravější) a zdroj RM850x a mám tu rušení ve zvuku, zvukovou kartu mám dedikovanou interní ve slotu PCIe a dělá mi to u sluchátek i repráků a každý má samostatný jack, který přepínám sofwarově podle toho, jaký výstup zvuku zrovna používám. Tak, kde může být problém? Přece ta graf. karta nevyzařuje tolik nebo je zarušená sběrnice? Zvukovka má i nějaké stínění, ale jen ze spodu, z vrchu je vidět normálně PCB, takže ten kus silného kovu je stejně asi jen dekorace...
Konfigurace PC:
GPU: MSI GeForce RTX 3080 Ti SUPRIM X 12GB GDDR6X
CPU: AMD Ryzen 7 5800X 3,8GHz@4,7GHz boost
MB: MSI X470 GAMING PLUS
RAM: HyperX Fury Black 32GB (4x8GB) DDR4 3200MHz@CL18 (HX432C18FB2/8)
PSU: Corsair RMx Series RM850x (v.2021) - 850W
SOUND CARD: Creative Sound Blaster Z
SPEAKERS: Edifier R1280T (42Watt RMS)
HEADPHONES: HyperX Cloud Gaming Headset
to je pri grafických kartách bežné... Mne robí to isté a to mám 1080ti. Jediné čo ti môžem poradiť j…
Tarzan89 19.11.2021 21:55
Tarzan89
No nevím jestli je tohle můj problém, ale jestli by to pomohlo, ještě mě napadla, když to nevyřeším,…
stylar 20.11.2021 12:48
stylar
Kdyz pripojis repraky k interni zvukovce desky, tak to dela taky?
RedMaX 20.11.2021 08:43
RedMaX
Podľa mňa tam má 6,3mm jack a ten do internej nezapoji
Tarzan89 20.11.2021 12:20
Tarzan89
Mám všude normální 3,5 mm jack.
stylar 20.11.2021 12:55
stylar
Zkoušel jsem teďka integrovanou zvukovou kartu a dělá to stále. V sluchátkách to docela vadí ten bzu…
stylar 20.11.2021 12:46
stylar
Zkusil bych ten PC odnest ke kamosovi, jestli to tam bude take delat. Nebo aspon vyzkouset jine zasu… poslední
RedMaX 20.11.2021 16:58
RedMaX
to je pri grafických kartách bežné... Mne robí to isté a to mám 1080ti. Jediné čo ti môžem poradiť je skúsiť si zakúpiť toto
https://www.muziker.sk/behringer-hd-400-micro-hd] https://www.muziker.sk/behringer-hd-400-micro-hd
No nevím jestli je tohle můj problém, ale jestli by to pomohlo, ještě mě napadla, když to nevyřeším, tak externí zvuková karta z vlastním napájením, ale zase to budu mít připojené do stejné prodlužky a s PC to bude propojené taky přes USB.
Zkoušel jsem teďka integrovanou zvukovou kartu a dělá to stále. V sluchátkách to docela vadí ten bzukot (i když nemají ovládání hlasitosti, ale to by bylo ještě horší). U repráků, když je zesílím víc, tak je více slyšitelný jakoby bzukot z grafiky, protože když padne zatížení GPU, tak je to OK. Jinak grafika bzučí v zátěži taky trochu to je jasný, ale to mi tak nevadí, ale promítá se mi to i do výstupu zvuku...
Zkusil bych ten PC odnest ke kamosovi, jestli to tam bude take delat. Nebo aspon vyzkouset jine zasuvky.
Muzes zkusit vymenit zdroj.
Muzes zkusit USB zvukovku.
Rozdupani grafiky je az posledni moznost. :-)
