Externí HDD nejde inicializovat
Zdravím,
měl jsem dnes tu čest se tři hodiny prát s externím hard diskem, ze kterého jsem byl požádán vytáhnout data. Bohužel ani po této době se mi to stále nepodařilo a mám pocit, že všechny možnosti jsem již vyzkoušel, doufám tedy, že vyhledám nějaké řešení aspoň tady. Obávám se však, že disk už není možné tímto způsobem opravit.
Po připojení nejde HDD vidět v Průzkumníkovi souborů, jde však "bezpečně odpojit". Zpočátku je neviditelný i ve Správě disků, zevnitř jde však přerušované "zzzZ", po cca minutě pomine a jde vidět i tam. Ihned po najetí Správy disků vyskočí okno inicializace disku, tato operace však vždy končí oknem se zprávou "Žádost se nezdařila z důvodu závažné chyby hardwarového zařízení." Nejde ani vidět velikost jednotky, ve vlastnostech nejsou žádné svazky, velikosti 0 MB, "Toto zařízení pracuje správně."
Vyzkoušel jsem kabel ze svého HDD, CrystalDiskInfo disk nevidí, formát ani změnu písmena provést nemůžu, jelikož nemá HDD písmeno, nemůžu vyzkoušet ani příkaz chkdsk, příkaz wmic diskdrive get status vypíše OK.
Vyzkoušel jsem asi deset softwarů pro vytáhnutí dat z HDD, v některých však nešel vůbec vidět, někde zase alespoň šel, nic s ním ale nešlo udělat. Nejblíže je asi aktuálně program AOMEI Partition Assistant, tam mě ale k vyzkoušení některých akcí nepustí demo verze.
Děkuji předem za každou radu.
V dotazu mi chybí jedna drobnost - co to je za disk a externí box?
Ale s obnovou dat v domácích podmínkách to vidím černě.
Jde o externí HDD WD Elements, podle sériového čísla by měl mít velikost 1TB.
Toho se právě obávám, ale bohužel jsem to očekával.
Ajaj, WD Elements, toho jsem se obával, jen jsem to nechtěl psát předem.
Jj, WD Elements s radicem vne disku, to ma minimalni sanci na zachranu dat, spis teda zadnou.
Aha, dobře, není to zrovna odpověď, v jakou jsem doufal, ale i tak děkuji.
Můžu se zeptat, co přesně je problémem u WD? Bohužel se v tomto neorientuju, takže nemám tušení. Na zálohu dat jsem ale dostal i ADATA 2TB, tak doufám, že tam problém není. :D
WD Elements má USB řadič integrovaný přímo v disku, takže disk nelze z boxu vyndat a připojit SATA kabelem k PC. Toto řešení je dost nespolehlivé a poruchové, na internetu je o tom napsáno spousta.
Aha, děkuji za informaci, teď aspoň vím. :) Dříve už jsem z jednoho disku vytáhnul data tímto způsobem, to byl ale externí disk udělaný z původně interního a rámeček na něj byl vadný, takže vše vyřešil nový rámeček. Popravdě jsem ani nevěděl, že v některých externích discích jsou klasické SATA disky. :D
Na 99% v tom neni klasickej SATA disk, kterej bys vyndal a mohl s nim neco delat dal.
absolutní lowcost wd elements je často citovaný shit, který uživateli chcípnul. existuje proto podezření, že wd do této řady osazuje i druhou jakost.
stav zhoršuje to, že uživatelé neumí odpojovat disky a odebírají je za chodu, tím si zadělávají na poškození souborového systému na disku.
když i z tvého popisu vidím nespolehlivé hw chování, přičtu neblahý vliv "spolupráce" diskové cache windows a škodícího uživatele, považuju obnovu dat tohoto hdd v domácích podmínkách za nereálnou.
například souborový systém jde rekonstruovat, ale programu testdisk to trvá hodiny. disk pochopitelně musí během té doby spolehlivě fungovat, to ale podle popisu není tvůj případ.
Jediné spolehlivé je možná tak to, že po objevení ve Správě disků tam zůstane, dokud ho neodpojím, vše ostatní ovšem škoda mluvit.
Vypadá to hardwarovou závadu, což je horší varianta, než kdyby šlo jenom o poškozený souborový systém.
