Vypisování dokumentů.
Dobrý den. V jakém ,,souboru" lze vyplnit stažený dokument? Stažený je v bmp. Děkuji za odpověď.
V jakémkoliv grafickém editoru - Gimp, Adobe Photoshop, Paint.net, Picasa, Zoner Photostudio, ...
Ale asi máš o "vyplnění dokumentu" trochu zkreslené představy. Formát BMP je totiž bitmapa, alias rastrový obrázek. Tam se nic "nevyplňuje".
Já vím že se nedá vyplnit, právě ho potřebuji převést do jiného souboru, ale nevím do jakého, ani jak. Teda lze li to. Děkuji.
Můžu být tak smělý a zeptat se, kde jsi přišel k vyplňovacímu formuláři ve formátu BMP?
(Omlať to autorovi o hlavu, ať to pošle v normálním formátu.)
Kamarád se uchází o zaměstnání a dostal papíroví dokument k vyplnění. Zkopírovali jsme ho na tiskárně a chtěli vyplnit na PC.
1) vyplnit ručně a pak oskenovat (nejjednodušší a nejrychlejší řešení)
nebo
2) oskenovat s pomocí OCR do nějakého editovatelného formátu (PDF/DOC/RTF)
Ano, vyplnily jsme ručně, to nebyl problém.
Ale podobné formuláře a dokumenty vyplňujeme dost často, myslel jsem že je na to nějaká aplikace. Jednoduše převést dokument do správného souboru a vyplnit Na PC.
měl požádat zaměstnavatele o formulář v pdf. jestli na hr nezaměstnávají debily (jakože v drtivé většině jo), bude ten dokument normálně editovatelný v acrobat readeru posledních verzí.
ale skenovat něco do .bmp ho automaticky vyučuje z možných kandidátů na jakoukoli práci. to je přijatelné tak na operátora výkopových prací, tam se to tak nebere.
taky z pravopisu ve formuláři by mělo být správně poznat, jestli ho vyplňovaly ženy, nebo ta méně dokonalá polovina lidstva.
Dejte si ho do wordu (writeru apod.) jako pozadí stránky a hravě ho vyplníte. Stejně tak tam jde strčit jako obrázek a přes něj natahat textová pole. A možností je pochopitelně daleko víc. Dřív jsem tak běžně vyplňoval formuláře, ať už to byla žádost o poenkrad nebo přihláška ke studiu (dnes to bývá vyplnitelné pdf (které cokoliv kromě akrobatu dokáže i vyplněné uložit), ale dřív se na to muselo jít právě takto).
"Kreslit" písmenka v grafickém editoru by asi taky šlo, ale ten mord by mohl být lepší.
Naskenovať priamo do formátu pdf (to vie snáď každý skener). Otvoriť vo Foxit Reader a vypĺňať (Home - Comment - Typewriter).
Tak jde to i v BMP. Prdnout textová políčka. Dá to sice dost práce, ale jde to.
BMP neumí textová políčka. Píšeš blbosti. A někdo méně znalý by se toho mohl chytnout...
