nejde nastaviť lokálna sieť intranetu
Dobrý deň,
v okne možnosti internetu, záložka: Zabezpečenie - Lokálna sieť intranetu mi nejde pridať lokality.
Potrebujem tam pridať lokálnu IP adresu, pretože keď spúšťam sieťovú aplikáciu, tak mi vyskočí okno: Upozornenie zabezpečenia či chcem spustiť ten súbor.
Samozrejme to tak pridávam na každom pc vo firme ale zrazu je to zašednuté a nejde mi to vybrať. Dá sa tam pridať IP adresa aj inou cestou ako cez okno možnosti internetu?
Takto by to malo ísť otvoriť a nastaviť
Robil som to tak na systémoch Win7, Win10, aj na Win11 mi to išlo nastaviť ale teraz na dalšiom pc s Win11 to nejde. Neviem kde je problém.
Operačný systém Windows 11 Home 21H2
Notebook ASUS Zenbook14 Pripojenie do lokálnej siete cez kábel.
Vopred ďakujem za odpoveď.
Tlačítko "Přidat" je šedé dokud nevyplníš něco v editu před tím tlačítkem. Když je prázdno, není co přidávat.
Mne sa ale nedá dostať do lokality na jednom pc. Keď som tam, tak už viem pridať IP adresu. Ten druhy screen som pridal, že kde sa až potrebujem dostať.
Musíš mít dole pod seznamem vypnuto ověřování HTTPS. Jinak tam přidáš pouze adresy, které začínají na https://
Dej sem obrázek z PC, kde to nejde
Ještě je možnost, že tam jsou nasazeny doménové politiky (možná i nechtěně zapnuté). Pak se seznam udržuje přes politiky.
Áno, toto viem. Na xy počítačoch som to nastavoval a vždy to fungovalo.
Problém je ten, že tu mám nový notebook kde to potrebujem nastaviť a systém ma nechce pustiť do nastavení lokalít.
pozri mgax.png tento obrázok
Tiež ma napadlo že sa nejako niečo preddefinovalo ale neviem kde to vypnúť. Ešte sa mi to nestalo, že by to nešlo nastaviť a všetky pc nastavujem rovnako.
Všetko je v príspevku ale asi som to zle vysvetlil alebo som písal zbytočné informácie navyše.
Pokud je to Professional verze OS, pak si spust: gpedit.msc
Bud pod uzZkontorloval bych vetev pro pocitac i uzivatele
Šablony pro správu / Součásti systému Windows / Internet Explorer / Ovládací panely možnosti internetu / Stránka zabezpečení
Tam je Zóna intranet - vše by mělo být "nenakonfigurováno" v případě, že to není řízeno politikami nebo nějakým "čističem" nebo paranoidním antivirem.
Nejde spustiť, je tam win11 home :(
je to čistá inštalácia, takže tam nieje žiaden čistič ani antivir, len win čo má v sebe.
Tak třeba Home neumožňuje řídit přístupy Intranet/Extranet, protože se počítá s tím, že Home je domácí edice a nebude nasazovaná v síti.
Najdi si jak to provést pomocí zápisu v registru - všechny policy končí v registru, ty nastroje na editaci jsu jen uživatelské rozhraní. Pak si tam můžeš ručně vložit seznam webů, jaký chceš
Toto je ten dôvod. Niektoré funkcie jak vo W10 Home, tak i vo W11 Home sú nedostupné - Nastavenia skupinovej politiky Windows.
https://sk.telusuri.info/articles/windows-10/redaktor-gruppovih-politik-gpedit-msc-v-windows-10-home-edition.html
[/quote]
Nesuhlasim. Pisem ze na inych pc to funguje aj na verzii home a tiez vyskusane na win11 home aj na win10 home
On myslel, ze nefunguje gpedit, ale to nie je pre tento voj pripad podstatne.
došlo mi to ked som odoslal odpoveď... nieje to podstatne lebo pozeram gpedit a vsade je not configured.
pozn. mimo:
odpadni home edice windows nemaji v siti co delat, uz vubec ne ve firemni. lisi se nastaveni prav, overovani uzivatelu, pro nekoho maji vyznam i ty policies.
zkusit naimportovat neco takoveho, mozna rovnou do hklm:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Ranges\Range2]
"*"=dword:00000001
":Range"="192.168.1.5"
ale jestli jsi zvykly to delat kvuli kdejakemu .exe v siti, je to celkem nebezpecne, koledujete si o rozsireni ransomware v siti.
rozumiem.
Funguje ale nedalo mi, urobil som čistú inštaláciu win11 a už to normálne ide nastaviť aj cez možnosti internetu.
Vobec, mame len jeden informacny system ktory to potrebuje pre spravne fungovanie.
exportoval som si z editora registrov subor ktory len otvorim po instalacii a je vybavene. Prave som to odskusal a funguje. Ďakujem.
No a funguje ti vôbec sieť? Ping na iný počítač na lokálnej sieti, môžeš priamo na ten kde je ten cygnus.
Áno funguje. Otvorím si sieťový priečinok kde je cygnus (192.168.1.5) aj iný sieťový priečinok ide otvoriť. (192.168.1.2)
Prikladam ping
Ak by nešla sieť, tak neurobím ani inštaláciu klienta Cygnus. ten program má sql databazu ktora je v sietovom priecinku a klient je síce nainštalovaný na pc stanici ale jeho odkaz na aplikaciu ktora je umiestnena v sietovom priecinku. a preto treba povolit tu IP adresu aby ju bral za dovernu a nevypisoval pri kazdom klinuty v tej aplikaciii...
Vyskúšaj sa opýtať na špecifickom fóre pre Microsoft. Je možné, že na W11 je to trocha inak.
https://social.technet.microsoft.com/Forums/cs-CZ/home
Keď tam vlezeš, tak prvé čo sa ťa opýtajú je to, či máš systém plne aktualizovaný. Tak sa na to priprav.
Napíšem tam.
Nejde mi to do hlavy. Skúšal som na inom pc s windows11 home a tam mi to ide nastaviť.
Díky za upozornenie.
Všetkým čo odpovedali na môj dotaz chcem poďakovať, že si našli čas a mali záujem pomôcť v podstate neznámej osobe.
Nech ste všetci zdravý a pozitívne naladený.
Pekný deň.
