Problém s FPS dropy
Zdravím,
mám tuto sestavu ( V příloze pod obrázkem komponenty) a potýkám se s docela nepříjemnými FPS dropy ve hrách a už nevím, jak to vyřešit. Systém je po kompletním reinstallu Windowsu a formátováním obou disků. Všechny ovladače by měli být nainstalované a aktualizované.
Chlazení od NZXT Kraken Z63 pro procesor. Všechny teploty drží při zátěži max. do 70°C jak CPU, tak i GPU.
Zdroj: Seasonic Prime PX-850 - 850W
https://www.czc.cz/seasonic-prime-px-850-850w/279025/produkt
Disky - Na operační systém - Apacer AS350 512GB
- Na hry a ostatní - Seagate BarraCuda, 3,5" - 2TB
Napadá mě ještě na systém použít nějakou M.2 SSD, zda-li by to pomohlo, ale jinak mě vážně nic nenapadá, za každou radu/pomoc budu rád.
Děkuji
Měl si napsat v jakých hrách. Například Apex má teď fps dropy i když máš nabouchanej komp. Jenže není to kompem, problémy mají jejich servery, ale lidi si myslí, že mají slabý komp...
Extrémní propady ve všech hrách, co spustím, ať už je to FH5, CoD:Warzone, Mafia II, ETS2, AC:Odyssey, FIFA 21. Nikde neběží FPS stabilně, vždy to dropne např. o 30FPS a je to jako kdyby to na tu chvilku vždy zamrzlo. Už vážně nevím, co dělat, mám to chuť celé vzít a prohodit oknem.
Jinak monitor je s funkcí G-sync, tudíž ani V-Sync není ve hrách zapnutý. A režim napájení je nastaven na Vysoký výkon.
