Packet loss jen na jednom zařízení
Zdravím,
před nějakou dobou se mi ze dne na den začal objevovat packet loss jen na mém NTB.
Pokud vím, žádný SW jsem neinstaloval, s HW jsem taky nic nedělal.
NTB mám připojený do routeru kabelem, měnil jsem jak router, tak kabel.
Podle providera u nich žádný problém, což chápu, protože na ostatních zařízeních je vše OK.
Na pracovním ntb se dostanu na 100Mbps/60Mbps. Na osobním jedu okolo 8Mbps/0.2Mbps. Test jsem dělal hned po sobě, tudíž stejná zátěž pro oba.
Nutno podotknout, že když dělám speedtest, odezva se drží okolo 3ms, ale rychlost stahování jde rychlou křivkou dolů. Na začátku ideální rychlost jako u pracovního PC, potom to skočí na 8Mbps.
Zkoušel jsem projet PC kvůli Malwarům, Aktualizoval drivery.
Packet loss se objeví hned jak si zapnu např. video na YT nebo otevřu jakoukoliv stránku.
Budu rád za každou radu.
Předem díky.
Pripoj ho cez wifi, aby sme vedeli, ci ide o sw alebo hw zavadu.
Na wifi je to identické
Vráť systém dozadu na dátum keď to ešte fungovalo OK, reštartni router.
Bohužel nemám žádný bod obnovení.
robí to aj v inej sieti ?, iný prehliadač ? sprav čistý inštall
Dělá to v každé síti, snažím se dohledat cesty při které se to 100% fixne a nebudu muset dělat čístý install, každopádně díky! :)
a čo ping /t routra
Pingování přímo na router je OK bez packet lossu.
ak keď spustíš pri tom prehliadač, kde budeš mať otvorený len google ?
vypni IP v6 ak je zapnuté
Ve vlastnostech ethernetu i wifi? Teď si všímám, že v síťových připojeních mám 2x ethernet. 1x Realtek a 1x "TAP-Windows adapter V9" ten vidím prvně. Nemůže to být tím?
hod si do google čo to je a potom to odinštaluj
Bohužel nepomohlo, přeinstaloval jsem Windows a fixed.
bootni live Linux a hneď budeš vedieť či máš domrvený OS Windows, alebo je zrada v PC, prípadne LAN kábli.
