HW problém (pravděpodobně zadní větrák)
Ahoj,
složil jsem si nedávno nový počítač, koupil jsem si HW na internetu a potom si to nechal složit i s bednou v CZC.cz, ale donesl jsem bednu včera domů a z (pravděpodobně zadního větráku) se ozývá takový otravný zvuk jako kdyby tam za něco větrák zachytával nebo já nevím čím to může být. Všechno v bedně je úplně nové a nepoužívané (kupoval jsem na alza.cz, nikoliv na bazarech) tudíž předpokládám, že zub času se na tom podepsat nemohl.
Prosím vás moc, nevíte čím by to mohlo být? Přikládám i video kde to jde krásně slyšet. Zapnul jsem počítač a zase vypnul.
Co se týče funkčnosti tak všechno funguje perfektně, zkoušel jsem plno graficky náročných her a vše jede bez problémů. Ale když je počítač v "idle" modu a nebo jenom projíždím na internetu weby tak je to k zbláznění to vrčení.
Díky moc všem za případné rady, nevím si vůbec co s tím.
P.S.: Může tam být i nějaká spojitost se softwarem? Při zapnutí Speedfanu Speedfan detekuje jenom HDD a 2 SSDčka, nic jinýho. Tak jestli k tomu nejsou potřeba i nějaké ovladače. Nebo to je jenom čistě HW chyba?
video -> https://www.youtube.com/watch?v=FUOMq070PtU&ab_channel=ganolf1
vetrak muze hazet v ose, ze se po ni posunuje.
ale to pak dela hluk spis pri vyssich otackach
To vypadá, že vrtule zachytává o nějaký kablík.
Otevři bednu a zkontroluj si to.
Ovladače snad umíš nainstalovat. Měl bys vědět, jestli jsi to udělal nebo ne. Ovladače k ventilátoru neznám.
Otevři tu bednu a zjisti odkud přesně ten zvuk jde, pak se dá bavit o nějakém řešení. Ventilátor zastavíš tak, že přitlačíš prstem na střed. Ventilátor zastav jen na malou chvíli a zjistíš, jestli ten zvuk přestane nebo ne. Softwarem to nebude.
