WiFi RTL8812BU - Hotspot jen 400Mbps
Dobrý den, nedávno jsem koupil WiFi síťovku TP-Link T3U Plus do USB 3.0. Problém je že Wi-Fi potřebuji občas jen jako Hotspot ve W10 (jinak mám klasika kabel). Problém je že s ovladači od TP-Link karta v AP režimu vysílala v ac režimu, ale po připojení čehokoliv spadla na n. Odinstaloval jsem tedy ovladače TP-Linku a instaloval ovladače přímo od Realteku pro 8812BU problém zmizel a síťovka normálně vysílala v ac a nepadla do n. Problém nastal s tím že i když jede v ac režimu tak jen rychlostí 400Mbps. Potřebuji to na spojení PC a mobilního zařízení a je potřeba co nejnižší latence a co nejvyšší rychlost. Rychlosti AC by měli dostačovat. Mám to jen tedy na lokální spojení, ne na internet.
Pokud síťovku použiju pro příjem Wi-Fi tak problém není a připojení je kolem 500-900Mbps. Problém je jen v hotspotu.
Zkoušel jsem připojit více zařízení s podporou ac a vždy jen 400Mbps.
Pod Linuxem v AP režimu problém není. Nevíte tedy jestli nejde nějak nastavit ten hotspot? Nic kloudného jsem nenašel.
EDIT: Ano mohl bych si koupit nějakou drahou kartu, ale potřebuji to tak 1x-2x za 14dní takže v tom nechci topit zbytečně prachy.
Díky za vaše rady.
To je tým, že to blbo ukazuje tú rýchlosť. 900 je zaokrúhlená rýchlosť. Autor drivera má zrejme v paži presné rýchlosti. Ja mám TPLink T9UH a furt ukazuje 1300. Je jedno ako som ďaleko a cez koľko stien.
Tvoja karta má na 11ac rýchlosť len 867 Mbps a to je linková rýchlosť. Prenosová rýchlosť je zhruba polovičná, tudíž závisí od toho akú rýchlosť pozeráš. ak by náhodou prenosovú tak je to ok, i keď ešte trocha viac by to ísť mohlo.
Jen pro jistotu - máš ten adaptér zasunutý v USB 3.0 portu?
Jinak ta rychlost je zřejmě v pořádku, cituji (skrz Google překladač):
https://forums.overclockers.co.uk/threads/usb-wifi-as-mobile-hotspot-5ghz-400mbs-not-866hz.18905368/
Hosi, hosi...staci sa pozriet do specifikacii wifi a zazrak je objaseneny.
Linkova rychlost v 5GHz 867, v 2.4GHz 400.
Cize ako klient sa mu pripaja k 5GHz AP, ako AP vyseial v 2.4GHz s maximom 400Mb/s.
Díky všem za objasnění, asi to nakonec vyřeším starším ac routerem.
Tak to by bolo potom potrebné sa pýtať inak a to ako prepnúť kartu v AP na 5 GHz. Možno stačí v nastaveniach prehodiť len jednu voľbu.
Děkuji za odpověď ale v nastavení hotspotu možnost přepnout nemám, ale ve vlastnostech adaptéru mám nastaveno na 5Ghz a ac only. Adaptér skutečně vysílá v ac na 5Ghz ale jen 400Mpbs rychlostí. Proč to nevím, kontroloval jsem i přes WiFi Analyzer na Androidu a skutečně jede v 5Ghz.
Otestuj si prenosovú rýchlosť wifi AP hotspotu na svojej domácej sieti bez toho aby si ťahal z internetu. Realtek drivery to majú divné s tými rýchlosťami. Je možné, že sa to zmení podľa schopnosti klienta, ktorý sa k tomu pripojí. Ono totiž nie je jedno či má klient jednu anténu, alebo dve antény, alebo či si vyžiada pri pripojení šírku kanálu 20/40, alebo 80 MHz. Podľa toho to ide aj rôzne rýchlo. Pre 11ac platí, že najvyššie prenosové rýchlosti sú dosiahnuteľné len v neďalekom okruhu okolo routra a to bez prekážok. Niektoré drivery nepracujú dobre ak je AP a klient moc blízko, napríklad menej ako 1m.
AP - USB adaptér mám zapojený v PC (USB 3.0) a zařízení pro příjem je asi 1 metr o něj. Pokud USB adaptér překlopím zpět na připojím se ke své domácí sítí tak je rychlost těch 867Mbps. Ovšem pokud překlopím adaptér do hotspotu, a připojím se k němu tak je rychlost jen 400Mbps. Zařízení jsem zkoušel přepojit na moji domácí síť a rychlost je 867Mbps, takže zařízení ji podporuje. V nastavení adaptéru ve Windows (správce zařízení) mám možnost přepnout na 20Mhz nebo 20 a 40Mhz, přitom adaptér umí i 80Mhz. Zkoušeno v Linuxu.
Ešte raz ti opakujem nespoliehaj sa na to, čo to ukazuje. Zmeraj si ako rýchlo ti tečú data keď niečo nazdielaš. Najspolahlivejšie pomocou stopiek a trocha matematiky keď vieš veľkosť súboru.
Na začiatku som ti naznačil situáciu ako to fajnovo ukazuje. U mňa to ukazuje 1300 Mbps na 11ac, router je za 2-oma stenami a keď si dám preniesť nejaký film nie väčší ako 4 GB, tak to trvá 6 hodín kým to prenesie.
