Za mě dobrý
MM_tank 11.12.2021 14:59
MM_tank
Ešte dotaz v manuale doske je uvedene 1x FAN chassis a CPU CPU a zadny pripojim vetrak ale ako ten…
Doma95 11.12.2021 15:43
Doma95
Stačí koupit redukci z molexu na vrtule a máš hned dva 3 piny navíc.
jezekhifi 11.12.2021 19:46
jezekhifi
Fakt to v manuálu píšou? [94113-fan-png] https://www.asus.com/Motherboards-Components/Motherboards…
host 11.12.2021 19:57
No ale to jsou jen dva!
jezekhifi 11.12.2021 19:59
jezekhifi
Ano, správně, jsi bystrý chlapec. Tazatel tvrdil: ... ked na doske je iba na 1 ventilator?
host 11.12.2021 20:05
jezekhifi 11.12.2021 20:15
jezekhifi
Aha, čím víc vrtulek, tím víc Adidas. Tak jsem natvrdlý a z toho jeho "maďarského" popisu jsem to ne…
host 11.12.2021 20:23
Tak jedna ze předu, vzadu a cpu.
jezekhifi 11.12.2021 21:05
jezekhifi
Vzadu vyfukuje vzduch zdroj a vybraný chladič CPU taky fouká směrem dozadu ven z case. Takže by stač…
host 11.12.2021 21:09
Fiha, dobre osizena deska s pouze dvema 4pinama. Normalne maji desky 3-4 konektory 4pin na vetrak.…
RedMaX 11.12.2021 22:26
RedMaX
Ale to je nejlevnější lowend deska za normálně za 1700 ale dali tam kousek hliníku na napájecí kaská… poslední
MM_tank 12.12.2021 09:34
MM_tank
Nedávno jsem kupoval podobnou case Zalman Z1 se 2 větráky. Zadní byl s konektorem na desku a přední…
Karel04 11.12.2021 23:42
Karel04
Potvrzuji
MM_tank 12.12.2021 09:26
MM_tank
obrazok komponentov https://postimg.cc/t76KhW2W doufám, že nechodíš do základní školy. za tak degen…
lední brtník 11.12.2021 21:07
Potřebuješ toto https://www.czc.cz/akasa-pwm-fan-splitter/95495/produkt?gclid=Cj0KCQiA2NaNBhDvARIsAE…
MM_tank 12.12.2021 09:12
MM_tank
Aha, čím víc vrtulek, tím víc Adidas. Tak jsem natvrdlý a z toho jeho "maďarského" popisu jsem to nepochopil.
V tom případě existují rozdvojky na ventilátory nebo redukce z molexu, jak jsi psal. Podle mě je to zbytečné, ale když si to tazatel žádá...
Jinak zdroj je dneska casto dole, takze se na pruchodu vzduchu nepodili a ideal je jeden vetrak vepredu, jeden na CPU nasavaci a jeden vzadu. Proto zasadne kupovat desky vybavene 3 konektorama 4pin a nebrat osizene desky!
Ale to je nejlevnější lowend deska za normálně za 1700 ale dali tam kousek hliníku na napájecí kaskádu a nezbytný RGB konektor takže je to herní deska za 2200 u nás.
Potřebuješ toto
https://www.czc.cz/akasa-pwm-fan-splitter/95495/produkt?gclid=Cj0KCQiA2NaNBhDvARIsAEw55hhYEiOecOW3P2jJliGZq-eTRBAd8tn82fSdN5sNM74aNUxMlHKSZ-4aAkrHEALw_wcB
Najdi si to ve svém eshopu
Vzal bych radši i prodluzku pokud chceš.menit i predni ventilátor
https://m.alza.cz/akasa-ak-cbfa01-30-d2268994.htm?kampan=adw4_prislusenstvi-pro-mt_pla_all_obecna-css_kabely-redukce-a-radice_m_1003717___MK350c8i_456135983220_~106264923253~&gclid=Cj0KCQiA2NaNBhDvARIsAEw55hiyQ5mxsu-EX_xNGawYiec4fE6-2MEklzR5Jns4VJUCt1cFFXhQLR8aAucSEALw_wcB
A ten přední ventilátor v budce je obyčejný na.molex, ten bych tedy taky vyměnil pokud to chceš.mit vše zapojené a řízené
Tady to je takový základ
https://www.tsbohemia.cz/arctic-f12-pwm-cerny_d368053.html
Kdyby sis vybral desku msi tak pravděpodobně budeš moct nastavit nulové otáčky. Msi B460 to uměla.
