Q4OS linux s numlockem
Zdar,
znate nekdo Q4OS s Trinity desktopem zalozenym na starem KDE?
Snazim se do tohohle linuxu dostat zapnuty numlock uz na prihlasovaci obrazovce, vyzkousel jsem vsechno, ale stale nic.
Tohle vsechno jsem zkousel:
https://wiki.archlinux.org/title/Activating_numlock_on_bootup
Napadne nekoho jeste neco?
Možná tohle https://www.sindastra.de/p/1319/linux-desktop-enable-numlock-on-login
Q4OS nema zadne graficke udelatko na zapnuti numlocku na obrazovce prihlaseni, umoznuje zapnuti numlocku az po prihlaseni, ale ja to chci uz na te obrazovce, protoze mam v hesle cislici a musim ten numlock pri kazdem prihlaseni rucne zapinat.
Utilita numlockx umi zapinat numlock, napise se do terminalu "numlockx on" a numlock se zapne, ale to mne nepomuze.
Ta utilita zpřístupnění další menu..
Nastavení systému – Správa – Přihlašovací okno (vyžaduje zadání hesla správce) a tam v záložce zvané Nastavení zapnete volbu Zapnout numlock
To ale Numlock na prihlasovaci obrazovce u Trinity nezapne.
Ak by si nastavil autologin, tak by si nepotreboval riešiť Numlock.
To nechci, protoze ten notas obcas nemam po dohledem, tak radeji to heslo.
Tak to máš podobný problém ako ja. Nemôžem zohnať Linux, ktorý by fungoval na mojom 35 ročnom monochromatickom notebooku 486/4 MB RAM. Originálne bol na ňom Windows95 a ten tam ide svižne.
Jj, mel jsem to na starym notasu podobny, taky Win95 skvely, za to linux nez se tam podarilo rozbehat, to byl vopruz. Asi jsem mel i tentokrat zustat u Windows, tam je zapnuti numlocku na prihlasovaci obrazovce otazka nekolika vterin. U linuxu je z toho zase neresitelny problem.
Podivej se na : http://tinycorelinux.net/
Nemáš náhodou na přihlašovací obrazovce možnost otevřít virtuální klavesnici ?
Jinak čislici snad můžeš napsat i bez numlocku.
Jiste, jenze mne jde o to, aby prihlaseni nebylo zdlouhave. Ovsem linux, ten vzdycky dokaze byt tak neefektivni ....
Když je to před přihlášením, tak to máš nastavené v BIOSu?
Ano, pred prihlasovaci obrazovkou se to vypne. Podobne kdyz se odhlasim, vypne se Numlock. Proste dalsi debilni linuxovy nesmysl, ktery se pravda podarilo Canonicalu v Ubuntu vyresit, ale ja potrebuju Q4OS s Trinity kvuli staremu notebooku, ktery narocnejsi linuxove distro neda.
A Zorin OS by to nezvládlo ? https://zorin.com/os/
Jinak existuji i zajímavější distra jak Q4OS, nebo widows XP jestli ti linux prijde moc debilní.
Pravda je takova, ze jsem na starem notase bez numericke casti leta spokojene provozoval Ubuntu s fluxboxem. Jenze bylo to stare jiz nepodporovane a ja hledal linux na 32bit a to uz dneska skoro zadny nepodporuje. Nasel jsem Q4OS a fungovalo to docela ok.
Ziskal jsem ted zpet svuj o neco novejsi notas se skvelymi ale rozezranymi Windows Vista a rekl jsem si, ze kdyz navic nejsou podporovany, zkusim na to jit minimalisticky pres Q4OS. Najednou jsem zjistil, ze problemu je cela rada. Vsechno jsem poresil a zbyva jen ten numlock, ktery me strasne sere a nedavam to.
Reinstal za neco jineho uz delat nechci.
Zkus nainstalovat numlockx. Další návody najdeš tady ale nevím, jestli ti pomůžou, nestudoval jsem to.
Davno mam, uz jsem to tu psal.
V Q4OS je upravene KDE3 a ten manager je TDE, navody pro MDM (LightDM) teda nepomuzou, maji to kazdy jinak, zkousel jsem. Jelikoz jsi znalec KDE, nemaji tam neco spesl, co by pomohlo?
Mám pocit, že Kdečka to měla v nastavení odjakživa. Mám KDE 5, tam to je docela ukryto: Spustit Nastavení systému, klik na Vstupní zařízaní, pak na Klávesnice, uchod Hardware a v té ceduli je hned nahoře výběr možností: NumLock při spuštění Plasma Zapnout, vypnout, neměnit.
Mam KDE5 a mam to nastaveno presne takto: "NumLock při spuštění Plasma Zapnout".
Jenze se na prihlasovaci obrazovce numlock sam nezapne, zapne se az po prihlaseni. Celou dobu tu rikam, ze to chci uz na prihlasovaci obrazovce!
Tak jsem na radu nejakeho chytraka nainstaloval KDE5 a dal jsem:
Nastavení systému, klik na Vstupní zařízaní, pak na Klávesnice, Hardware a v té ceduli je hned nahoře výběr možností: NumLock při spuštění Plasma Zapnout, vypnout, neměnit.
Co to dela? Zapne to Numlock po prihlaseni.
Doprdele, ze musim bejt sprostej, ale ja potrebuju numlock na prihlasovaci obrazovce, protoze mam v hesle i cisla a potrebuju je tam zadat!!!
BOZE, LINUX.
Nelze nastavit.
Zasrany Q4OS linux. Proste zase dalsi zkusenost, ze pochybne distribuce linuxu s minimem uzivatelu nebrat!
Kdyz linux, tak proste distra typu Ubuntu a jeho klony nebo nekdo ma rad tu Fedoru, ale proste nebrat kdejake "home made" projekty.
Jinak teda jsem dostal napad.
Kdyz na obrazovce prihlaseni toho Trinity grafickeho rozhrani neni aktivni numlock, co to udela, kdyz macknu na CTRL-ALT-F2 ... a zapnu terminal?
No odpoved vam uz je asi jasna, numlock byl okamzite aktivni a fungoval. Proste pouze v grafickem prihlaseni toho stupidniho Trinity je chyba a numlock to vzdycky deaktivuje.
Určitě to jde nastavit - ale ne v grafickém prostředí. Ta přihlašovací obrazovka je "display manager" a ne grafické prosředí (KDE, ...) Nastavení DM bude někde v /etc, potíž je že nevím jaký to přesně je. Pokud ti fubguje numlockx, zkus ho spustit ještě před startem DM - asi nejsnadnější je dát do rc. local
Takhle, myslim si, ze to ten display manager toho Trinity neumi. Nikde jsem to nenasel, takze je to minimalne, kdyby to umel, nedokumentovana funkce, coz je k prdu. Navic, jak jsem to hledal, tak jsem nasel, ze u Trinity je problem pouzivat jiny display manager nez TDM. Coz uz samo o sobe neco napovida, protoze vetsinou ty graficka prostredi jsou kompatibilni s ruznymi display managery.
Kdyz graficke prostredi pri startu PC zamerne nespustim, tak je Numlock aktivni uz pred prihlasenim. Stejne tak, kdyz graficke prostredi spustim a jsem na prihlasovaci obrazovce, tak v tu chvili je Numlock neaktivni a staci mi se prepnout do terminaloveho rezimu CTRL+ALT+F2 az F6 a je aktivni. Kdyz se prepnu zpet do GUI teda CTRL+ALT+F7 je zase neaktivni.
Takze jen zapinanim prihlasovaciho GUI se Numlock deaktivuje.
Jak teda rikam, bud s tim vyvojari vubec nepocitali nebo tam maji bug.
Když nabootuješ bez grafického prostředí, přihlásíš se bez grafického prostředí a spustíš desktop příkazem startx, stane se s numlockem co?
