Skúsenosti? Skôr si polož otázku - využijem to?
Alebo sa chceš pred kamarátmi vyťahovať, aké máš "delo"?
Když na to máš a potřebuješ to, tak si to kup. Nebo co chceš slyšet?
Spis jsem chtěl slyšet názor ohledně kvality složení atd.
Čemu říkáš "kvalita složení" ??? Sestrkané to bude určitě správně, kabely budou vedené rozumně. Nějaký "kable management" ale nečekej.
Kvalita složení se může lišit podle toho, který brigádník si k tomu zrovna sedne... Ale nic hrozného se snad nestane.
Kdyby něco nefungovalo, od toho je záruka. Takže stále moc nechápu tvůj dotaz.
Zbytocne predrazena skrina.
Ja bych 35.000 za grafickou kartu nedal, ale pokud penize nejsou problem...
Cena celkova 68.000.
Zbytečně drahý jak už tu padlo. Grafika je nyní předražená všude a skříň je taky zbytečná.
Já pořídil nedávno toto https://www.alza.cz/alza-gamebox-rtx3060-playzone-d6634544.htm a bohatě stačí na hry i práci. A ano, i tam je drahá grafika :D
Jinak, co se týče složení, tak fajn. Mne to zrovna skládal asi šikovnej chuj. Jediné co, tak jsem si dokupoval ramky.
Od firmy, která polepí město reklamou, že má letní svátky zimního slunovratu bych si nekoupil ani přesýpací hodiny. Nemluvě o tom zeleném mimoňovi, který vyskakoval odkudkoliv a otravoval a dalo dost práce se ho zbavit ... (a pak, že reklama nefunguje)
Pokud chceš mít top bude lepší počkat na procesory řady 12xxx. Teda oni už jsou ale až budou v sestavách. Cena bude o něco vyšší tak o 7 odhad. Do měsíce budou, taky odhad.
Na kvalitu složení se vykašli, spíš co tam dají za komponenty. před týdnem tu někdo chtěl Alza sest. S 3070 a nebyli schopni mu rict co přesně tam bude za grafiku.
Svagrovi jsme kupovali vicemene kancelarskou sestavu a Alza vychazela nejrozumnejc. Slozeny to bylo v poradku, kabel management se moc nekonal, ale nebylo to nijak spatny, akorat me neprijemne prekvapila skrinka, ktera byla z tak tenkeho plechu, ze tvar drzela jenom kvuli ruznym prolisum.
Dej si pozor, aby tech 32GB bylo 2x16GB, protoze spousta firem klidne da jen jeden DIMM :)
EDIT: ten z Gamer Nexusu vzdycky rika, ze je blbost davat vodnika na procesor s maximalnim prikonem 65W, ze by tam stacil normalni chladic, a penize by se daly vyuzit jinde.
Jenze v podani Intelu TDP 65W znamena, ze v max. zatezi si veme klidne 200+ W
Intel: "TDP stands for Thermal Design Power, in watts, and refers to the power consumption under the maximum theoretical load. Power consumption is less than TDP under lower loads. The TDP is the maximum power that one should be designing the system for."
https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000055611/processors.html
https://diit.cz/clanek/65w-tdp-u-intelu-jiz-nic-neznamena-spotreba-muze-byt-vyssi-nez-u-125w-modelu
presne kvôli tomuto lutujem že som si nedal pri mojej i7 9700k vodne chladenie. Lebo som chcel od nej 5ghz a tam sa už pohybovalo napätie na 180 - 200 W na čo obyčajny ventilátor nestačí. Tak mi muselo stačiť 4,9ghz a teploty mam max 80 stupnov
Nie som hnidopich, ale to napatie na 180-200W mi strasne trha oci.
Áno áno priznávam ojebabral som som sa, myslel som výkon
TDP plati pouze pro zakladni takt, takze v pripade i9 11900F pri 2,5GHz. V "turbu" ma ten procesor az 5,2GHz, a umerne k tomu i spotrebu ( = pres 200W). Muzete v biosu turbo zakazat - a pojedete na tech 2,5GHz...
tak píšou tam u RAMky osazení slotů: 2
