Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Potrebujem upgrade pc
Ahojte : )
Potreboval by som upgrade pc. Viete niekto poradiť ako vylepšiť túto zostavu ?
Procesor amd fx 8350 , základná doska Gigabyte GA-970A, gtx 1060 6gb GeForce , ram Kingston 16 DDR3 1600MHz CL10 HyperX Fury Black Series,zdroj Fortron FSP600 , chladič ncoctua NOCTUA NH-U12S , skrinka zalman z1atx
Chcel by som to používať na render v programe cinema 4d a nejaké tie hry ;)
Investovať by som chcel max do tých 500€
Aké komponenty by bolo vhodné dokúpiť ? Ďakujem
https://www.cgdirector.com/cinema-4d-system-requirements/ Podľa tohoto článku bude asi 500€ málo. Pr…
vavrapeter 17.12.2021 06:36
vavrapeter
https://www.alza.cz/msi-b550m-pro-vdh-d6392962.htm?o=1 (levná ale aspoň nějaký chladič na napájecí k…
MM_tank 17.12.2021 07:00
MM_tank
Ďakujem a grafickú kartu dám zatiaľ čo mám GeForce gtx 1060 6gb a potom dokúpim novú
Maras124 17.12.2021 08:28
Maras124
Přesně tak. Tuto desku a cpu mám s 3060 a jsem spokojený. Prohlédni si výbavu desky aby nic nechybě…
MM_tank 17.12.2021 08:51
MM_tank
kartu dám zatiaľ čo mám GeForce gtx 1060 6gb a potom dokúpim novú Obávám se, že to "potom" bude ješ…
IQ37 17.12.2021 11:35
Nechcem zakladať nové fórum ale rozhodol som sa že poskladam úplne nový pc len chcem vedieť koľko by…
Maras124 17.12.2021 15:14
Maras124
cca 100 - 120 e
fallon 17.12.2021 15:18
fallon
to si málo napísal....dostal by za to aj 300eur
abcdef 17.12.2021 21:53
abcdef
No a já bych to naopak zkusil střelit za 12000 i s grafikou (díky které to máš šanci prodat) a podív…
MM_tank 17.12.2021 16:01
MM_tank
U grafiky je dulezita velikost RAM. Pokud ma 6GB, je vyrazne (o polovinu?) drazsi nez 3GB.
Kubik-nereg 17.12.2021 21:29
Kubik-nereg
nie ja mám 6gb konkrétne MSI GeForce GTX 1060 GAMING X 6G snád sa mi to podarí predať ten pc : ) leb…
Maras124 17.12.2021 21:51
Maras124
Vyborne. Ta grafika se na nemeckem eBay momentalne prodava tak mezi 240-310 EUR, tak at mas prehled,… poslední
Kubik-nereg 17.12.2021 22:40
Kubik-nereg
(levná ale aspoň nějaký chladič na napájecí kaskádě)
https://www.alza.cz/amd-ryzen-7-5800x-d6205103.htm?o=1
https://www.alza.cz/corsair-32gb-kit-ddr4-3200mhz-cl16-vengeance-lpx-cerna-d5800369.htm
paměti jsem vybral poměr cena/výkon lepší by bylo 3600/16 ale je to +1000
Ta noctua chladič asi pujde použít, zjisti si zda je v návodu zmínka o am4. Pokud ne tak https://www.alza.cz/silentiumpc-fera-5-d6438696.htm
na koupi grafiky teď nemáš rozpočet (je to okolo 1000e) takže bych vyměnil toto.
najdi si to v sk cenách.
Prohlédni si výbavu desky aby nic nechybělo (nějaký konektor) ale nepředpokládám. Není samozřejmě problém připlatit za lepší, to už záleží jak budeš chtít.
Obávám se, že to "potom" bude ještě dražší. Po kartách je obrovský hlad, a až je budou mít na krámě,
lidi je budou kupovat i za tyhle "kapitalistické" ceny. Vzhledem k poptávce si kapitalista na ceně ještě přitvrdí...
Říká Sibyla.
Nechcem zakladať nové fórum ale rozhodol som sa že poskladam úplne nový pc len chcem vedieť koľko by som dostal za tento
Procesor amd fx 8350 , základná doska Gigabyte GA-970A, gtx 1060 , ram Kingston 16 DDR3 1600MHz CL10 HyperX Fury Black Series,zdroj Fortron FSP600 , chladič ncoctua NOCTUA NH-U12S , skrinka zalman z1atx
Pc som kupoval 2015 a zdroj som menil , ma cca 3 roky
Grafiku si samozrejme nechám
No a já bych to naopak zkusil střelit za 12000 i s grafikou (díky které to máš šanci prodat) a podíval se po hotových sestavách. Nechce se mi hledat ceny u vás ale u nás je celá sestava výrazně levnější než koupě zvlášť - kvůli cenám grafik.
Viz vlákno https://pc.poradna.net/questions/3115816-herni-pc-kolem-40-tisic
Zapomněl jsi napsat co je tam za disky, v ceně počítám 250 SSD a 1tb klasický.
