Smart vs. "stupid" TV; propojení nové TV se set top boxem
Hezkou neděli :) Po nějakých 15 letech odešla moje LCD televize do věčných lovišť
Zvažuju, jestli koupit smart nebo "stupid" TV. Chtěla bych se zeptat, jak se věci mají se softwarem u smartek. Je to stejný, jako u smartphonů, že po pár letech pro ty zařízení přestanou být dostupný aktualizace a tím pádem ta televize začne jít tak trochu do kopru? Nejsem extra náročný divák, ráda bych televizi s pěkným obrazem, která bude sloužit dalších 15 let. Naopak nerada bych třeba po osmi letech vyhazovala smartku se zpomaleným unaveným SW. Smart TV je učitě bezva věc, jen se trochu bojím, že čím víc věcí umí, tím spíš se v ní může něco pokazit.
A ještě - mám kabelovku - TV propojenou se set top boxem (HD Mediabox) pomocí dvou kabelů - HDMI a scartu. Dočetla jsem se, že scart je už dnes zastaralá technologie. Tak přemýšlím, jestli ta nová TV s tímhle set top boxem půjde vůbec propojit?
To ten HD Mediabox nemá HDMI? Blbost ne. Nevím na co to propojuješ "scartem"? Ten je fakt za zenitem.
Z toho set top boxu vedou do TV oba 2 kabely - HDMI i scart. Je to tak zapojený odjakživa
2 kabely tam mas zbytecne, hdmi staci.
smart tv ma pripojeni na sit. v horsim pripade skrz wifi, ty normalni skrz lan. tim jdou prehravat filmy z domaci nasky.
je to jak pises, smart funkce casem zastaraji a vyrobec se na podporu vykasle. zbude ti jen ta sit.
Děkuju
Ale když pak nebudu chtít tu síť používat vůbec, budu mít propojenou tu TV jen s kabelovkou, tak to bude fungovat?
jo.
Děkuju
Ahoj, tak jsem zkusila odpojit ten scart kabel a nechat TV propojenou s HD Mediaboxem jen přes HDMI. Jakmile jsem scart odpojila, TV byla bez obrazu a bez zvuku. Jak je to možný?
V příručce k tomu HD Mediaboxu se o tom nic nepíše. Píšou jen, že HD Mediabox má SCART výstup pro spojení se staršími TV a "nemáte-li TV přijímač s výstupem HDMI, můžete Mediabox s TV přijímačem propojit pomocí SCART kabelu". Jenže já mám na TV HDMI výstup (pravda, nikde jsem se nedočetla jakou vlastně verzi) i SCART výstup - když jsou oba propojený s HD Mediaboxem, tak všechno funguje, jak má. Když odpojím SCART, nefunguje nic
V menu té TV změnit nastavení zdroje signálu ze SCART na HDMI…
(většinou je na to tlačítko na ovladači ve formě šipky směřující do takového obdélníku)
To zabralo
Moc děkuju
Smart funkcie nie je povinnosť používať. Keď sa Smartka nezapojí do internetu bude fungovať do konca životnosti stále rovnako.
Aha, díky
Takže ji stačí strčit do zásuvky, propojit se set top boxem a bude normálně fungovat? Nebude potřeba provést ani žádnou registraci nebo tak? (To je totiž něco, co mě dost otravuje
Registraci ne, ta je na to připojení od kabelovky. Jen asi po zapojení TV zvolit na ovladači zdroj signálu, tj. set top box, případně HDMI1 apod. a pak si možná TV sama řekne o aktualizaci některých funkcí a firmware, to se jen potvrdí. Ale to nemusí být hned, jen to bude opakovaně nabízet a otravovat.
Existuje vôbec "stupid" tv? Hlúpa otázka.
To máš ako s autom, jazdia všetky. Tak kúp si takú, ktorá ti vyhovuje a na ktorú máš. Zobraziť obraz z hdmi zvládnu všetky, a o osem rokov budú takisto staré všetky.
Přes HDMI to fungovat bude s jakoukoliv novější TV, SCART netřeba. Nebo si prostudovat návod, jak se ten STB připojuje.
https://www.vodafone.cz/pece/televize/kabelova-tv/hd-mediabox/
https://www.vodafone.cz/pece/televize/kabelova-tv/tipy-navody-hd-mediabox/
Děkuju
