Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Ovládač pre Grafickú kartu SAPPHIRE R9 290x TRI-X OC
Takže včera sa mi ponúkla aktualizácie programu AMD RADEON Software, problém je že od aktualizácie programu i driveru. Program píše toto:
Raden Software and Driver versions do not match. Please try again after updating to the latest versions. Upradovaný program sa nedá odinštalovať.
Na internete som našiel niekoľko video návodou ale žiaden u mňa nefunguje:
[url=]
https://www.youtube.com/watch?v=ceqPYeNJAtM&t=125s[/url]
Postupoval som podľa návodu s tohto videa, verzia čísla a registra mali byť totožné ale neboli. Modifikoval som register, obnovil počítač 2x podľa návodu a reštartoval ho. Bohužiaľ, nenastala žiadna zmena. Ak sa pokúsim ovládač a AMD soft odinštalovať, nejde to. Respektíve by som chcel nainštalovať minulú verziu tak ju systém neberie.
Bod obnovy jsi zkusil ?
E250TD 19.12.2021 11:35
E250TD
Odstránilo všetky moje aplikácie a nastavenia ale nie ovládače. špatný ovládač AMD zostal. Potrebuje…
TomasD 19.12.2021 13:07
TomasD
Program píše toto: Jaký program? Nějaký super Driver Booster?
Karel04 19.12.2021 11:48
Karel04
Aktualizoval som cez AMD Radeon software, na pravej strane mám položku updates. Včera som dostal ozn…
TomasD 19.12.2021 13:13
TomasD
A co vlastne je aky problem? Pokial ti funguje grafika spravne tak nemas ziaden problem.
fleg 19.12.2021 13:35
fleg
Keď zapnem nejakú obľúbenú aplikáciu píše AMD is Violance kod chyby a aplikácia sa nespustí. Interne…
TomasD 19.12.2021 14:42
TomasD
Zkus toto: https://www.guru3d.com/files-details/display-driver-uninstaller-download.html
IQ37 19.12.2021 14:56
Není lepší než tuhle blbost, poradit at s guru3D.com stáhne nejnovější ovladač pro grafiku ten stáhn…
jezekhifi 19.12.2021 15:05
jezekhifi
Já nevím, co tam má za ovladače. Tohle by mělo odinstalovat jak ovladače AMD, tak NVIDIA.
IQ37 19.12.2021 15:32
Lepší řešení jsem napsal. Ovladač skontroluje zda bude fungovat a poté nainstaluje a starý ovladač j…
jezekhifi 19.12.2021 15:35
jezekhifi
Takže pomohlo to, dal som Vyčistiť a reštartovať. Po reštarte som znova nainštaloval pôvodnú verziu… poslední
TomasD 19.12.2021 15:54
TomasD
Aktualizoval som cez AMD Radeon software, na pravej strane mám položku updates. Včera som dostal oznámenie, o novej verzii software. Nainštalova som si ju ale ono začalo písať, že mám zastaralý ovládač. Tak som šiel do spravca zariadení a klikol pravým trlačítkom na ovládač AMD 200 Series a dal automaticky aktualizovať. Obvykle vypísalo máte nainštalovaní aktuálny ovládač, no tentoraz našlo a nainštalovalo nový ovládač. S čoho som bol prekvapení.
Není lepší než tuhle blbost, poradit at s guru3D.com stáhne nejnovější ovladač pro grafiku ten stáhne, a nasledně nainstaluje.
Mě se zrovna ted stalo, že radeon soft se nechtěl spustit, a hlásil nesmysl že není kompatibilní nebo co, tak jsem postupoval jak píší a najednou to funguje jak má.
Takže pomohlo to, dal som Vyčistiť a reštartovať. Po reštarte som znova nainštaloval pôvodnú verziu amd driver a všetko funguje jak má. Škoda, že som o tomto programe nevedel pred procesom obnovy. No, nevadí. Všetkým radcom, veľmi pekne ďakujem a prajem Veselé Vianoce. Problém bol vyriešený.
