jeden router, dvě různé rychlosti interneu na 2 PC
Zdravím.
Na domě máme WIFI, zavedenou do bytu do routeru TP-LINK. Do PC je internet veden z routeru síťovým kabelem a s NTB je spojen přes router, přes WIFI.
V NTB mam super rychlost, ale v druhém PC se vše stahuje velmi pomalu.
Takto je to od samého začátku, co router máme.
NTB:
Rychlost downloadu - 9174.31 kB/s
Rychlost uploadu - 188.25 kB/s
Průměrná odezva - 24 ms
PC:
Rychlost downloadu - 394.94 kB/s
Rychlost uploadu - 107.39 kB/s
Průměrná odezv - 43 ms
Chtěla bych se prosím zeptat, zda nevíte, kde by mohl být problém. Může být v PC něco špatně nastaveno, že to stahuje pomalu?
Děkuji
V PC může být špatně nastavená rychlost síťovky (10/100 Mbit, Half/Full duplex atp.) nebo může být rychlost LAN portu z nějakého neznámého důvodu omezena přímo na routeru. Ještě také může být "shnilý" ethernetový kabel - zkusit jiný.
1. jak staré je to PC (jaký procesor)?
2. jaká je s v něm síťová karta a na jaké rychlosti běží?
3. jak vypadá síťový kabel? Je originální? Jsou správně zapojeny páry (1-2+3-6)?
Jinak moc nevěřím tomu, že na Wifi dosahuješ rychlosti okolo 100MBit/s, taky mi nesedí poměr upstreamu a downstreamu, 100Mbit musí ten 2MBit na upstreamu celkem saturovat.. To bude nějaký renonc..
Měl jsem jednou krabici UTP kabelu a Oranžový a zelený pár byl nějak poškozený...
Přišel jsem na to po natažení asi 60m, takže net jde po hnědém a modrém páru
taky řešení...
taky bych tipoval vadný kabel k pc.
v příkazovém řádku (start - spustit - cmd.exe) si dej příkaz: ipconfig -all
vypíše se ti tam nějaká brána, např. 192.168.0.1 - vyzkoušej ping (odezvu) na tuto adresu, musí být max. jednotky milisekund:
pokud je ten čas dlouhý, je kabel nejspíš poškozený.
chlapi, vy jste už viděli internetové připojení přes wifi, které udělá skoro 10MB/s (tj. se jedná o 100Mbit/s, když g-čko má teoret. maximum na 54MBit/s)?
draft N?
By ne, jenom popichuju.
Spíš bych si tipnul, že zaměnil kB a kb.
Tak koukám jak mi tu hezky chcete pomoci a já nikde.
Většinou přijde info na e-mail o odpovědi, ale odsud nic, nějak jsem zapomněla se sem vrátit.
Díky za rady, vše prověřím.
Už má zaškrtlé reakce na e-mail.
V těch jednotkách mám nějaký zmatek. Internet mi jede mezi 5 - 10 mega.
Aktuální změření v NTB:
Výsledek testu
Download: 5 800,99 kbit/s (725,12 kB/s)
Upload: 1 813,87 kbit/s (226,73 kB/s)
Web odezva: 13ms18.3ms24.1ms
Stabilita: 50.5 %
udělej si ten výpis s ipconfig -all na počítači který ti jde pomalu, jestli je všechno v pořádku.
ve správci zařízení ve vlastnostech té síťovky se podívej na druhou záložku (upřesnit/advanced), a tam bude nastavení parametrů, m.j. link speed, nebo speed & duplex. ať je tam hodnota auto, nebo 100mbit/full duplex.
někdy to mívá souvislost i s nastavením routeru, když jde volit traffic download/upload.
Tak nevím, kde byl problém.
Ve vlastnostech sít. karty jsem měla nastavení automaticky, ted jsem zadala požadované hodnoty ručně a rychlost super.
Jen příkaz ipconfig -all žádný čas nezobrazil, jen hodnoty (maska, DNS,IP adresa...)
Díky za tipy.
Ano presne tie hodnoty (maska, DNS,IP adresa...) su velmi zaujimave (v pripade ked to nefungovalo). Ziaden cas nas nezaujima, hodinky mame vlastne :)
Ja by som si tipol ze pri tom pisani rychlosti zamenila NTB a PC a vsetko je teda vporiadku (PC je pripojene cez 100MBit kabel :)
Ale asi nie ked pise ze pomaly je PC. Takze vadny router/sietovka/kabel alebo problem s ovladacmi na PC (moze napr. aj disk ist v PIO mode a spomalovat vsetko ostatne apod)
Ted jsem změřila rychost na PC a byla 7 mega, stahuje cca 1 mega. Dříve stahoval mooooc pomalu a NTB rychle. Samo se to opravilo (konečně).
Dole na PC je v bublině - sítový kabel připojen, rychlost 100 Mb/s
Ještě dotaz na odezvu
Já mám Web odezva: min-12.3ms, průměr-15.8ms, max-19.8ms
Syn min-17.6ms, průměr-50.5ms, max-316.1ms
spuštěno nastejně, download obá cca 8 869,86 kbit/s, upload 921,97 kbit/s
Díky
Jak je pripojeny syn? Jak ty?
Vyssia odozva moze vznikat napr. na wifi chybami prenosu (rusenie atd, radio je proste radio a vzdy ostane) a nutnostou opakovat prenos.
Ked je problem opacny tak je tam problem v LAN kabli/sietovke apod.
Syn má router v pokuji, do PC vede kabel.
Já jsem na NTB bezdrátově.
Tak zkusit koupit nový kabel.
