Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Java - Jak se zbavit podmínky, aby byl kód matematicky správně?
Nevím, jak to mám přesně formulovat. Tohle je spíš matematický úkol
Řekněme, že mám tento kód
private void calculate(int number) {
  int a = 10;
  int b = 20;
  int c = 30;
  int d;
  if (c == 0) {
    d = a * b;
  } else {
    d = c - a * b;
Parametr metody se má buď použít nebo ne. Proto ji volám buď s číslem nebo s 0.
calculate(100);
calculate(0);
Přijde mně však, že ta podmínka je tam zcela nadbytečná.
Jenže a * b = 200.
A kdybych podmínku smazal a jednoduše tam nechal c - a * b, bylo by to (v případě 0) -200, což je špatně.
Nevíte, prosím Vás, jak to matematicky upravit, aby to vycházelo? Jestli je to teda možné?
PS. Jak už jsem napsal výše, 0 zadávám, pokud parametr nechci použít, takže nemusí to být nutně 0 (i když sám nevím, co jiného bych použil).
A Calculate (50) je dobre? Kde uvnitr funkce pracujes s predanym parametrem?
Jan Fiala 26.12.2021 00:25
Jan Fiala
Aha, sorry. Psal jsem to narychlo přímo tady v prohlížeči. Ano, správně má být int c = number. A ja…
MichalDM 26.12.2021 00:43
MichalDM
Pokud to bez té podmínky nefunguje, tak evidentně nadbytečná není.
Wikan 26.12.2021 06:14
Nadbytečná je asi nevhodné slovo. Spíš zbytečně to zesložiťuje, u tak jednoduchého kódu.
MichalDM 26.12.2021 12:30
MichalDM
Tak pokud ta metoda má v podstatě dvě různá chování, tak holt tam ta podmínka být musí. Případně můž…
Wikan 26.12.2021 14:40
Omlouvám se, napsal jsem to špatně a vůbec si to neuvědomil. Hodnota, kterou předávám metodě, bude v…
MichalDM 29.12.2021 23:04
MichalDM
Nějak mi uniká, o co ti jde. Buď chceš výsledek (a x b) nebo - (a x b) nezávisle na parametru (pak p…
dsa 26.12.2021 10:39
dsa
Jak už jsem napsal výše, udělal jsem chybu, c má být c = number;. Nicméně, jak už jsem jednou tady o… poslední
MichalDM 29.12.2021 23:10
MichalDM
Nekde ta podminka byt musi, kdyz se meni logika na zaklade hodnoty na vstupu. Pokud se ti nelibi if,…
MaSo 26.12.2021 12:46
MaSo
Ano, tento zápis je jednodušší. Nicméně, tenhle příklad jsem napsal špatně a vůbec si to neuvědomil.…
MichalDM 29.12.2021 23:08
MichalDM
Omlouvám se, napsal jsem to špatně a vůbec si to neuvědomil. Hodnota, kterou předávám metodě, bude vždy kladná. Avšak, zadané hodnoty jsou špatně, protože d bude vždycky taky kladné, takže skutečně lze metodě předat 0 a z proměnné d udělat absolutní hodnotu.
Nějak mi uniká, o co ti jde. Buď chceš výsledek (a x b) nebo - (a x b) nezávisle na parametru (pak podmínku nepotřebuješ a napíšeš tam to, co chceš dostat). Nebo má výsledek záviset na parametru ... pak ho musíš otestovat a zvolit konkrétní výsledek.
Nekde ta podminka byt musi, kdyz se meni logika na zaklade hodnoty na vstupu. Pokud se ti nelibi if, tak to udelej pres ternarni operator...
int d = (c == 0) ? a * b : c - a * b
Nicmene je to jen jiny zapis tehoz…
Ano, tento zápis je jednodušší. Nicméně, tenhle příklad jsem napsal špatně a vůbec si to neuvědomil. Hodnota, kterou předávám metodě, bude vždy kladná, ale proměnná d bude taky vždy kladná, proto stačí pouze udělat absolutní hodnotu
d = Math.abs(c - a * b);
I přesto děkuji. Tento zápis podmínky je mnohem přehlednější.
