Dell optiplex 7010 sff - GRAFICKA KARTA
Zdravím
Potreboval by som radu od tejto komunity, pretože sa do PC až tak veľmi nevyznám
Chcel by som kúpiť na môj PC grafickú kartu, pretože mám len integrovanú čo je v procesore
Problém ale je, že neviem akú
Parametre PC:
Mám Dell Optiplex 7010 sff
Intel core i7 3770 3,4 gHz
16GB RAM
1TB SSD Samsung
240W zdroj
Matičná doska je https://www.hardware-corner.net/desktop-models/Dell-OptiPlex-7010-SFF/
Vopred ďakujem za akékoľvek rady
Mozna zezenes nejakou levnejsi GeForce GTX 1050 Ti.
1050 ti?
utiahne mi to ale zdroj?
Tvuj procesor a GPU budou mit v maximalni zatezi odber okolo 140 dejme tomu 150W + 30% rezerva = 195W tudiz jeste s 50 papirovych watu v zaloze bych se nebal.
Já bych ti doporučil RX560, ale co jsem se díval na srovnání, tak 1050Ti je asi fakt nejlepší volba.
A jste si jisti, že se do toho SFF vejde?
do sff mi treba nízkoprofilovu graficku kartu
len neviem ktorá tam je ideálna a na ktorú mi tne zdroj vystačí
Od 1050ti treba AERO nebo v podstate skoro jakakoliv LP (LowProfile):
https://fr.msi.com/Graphics-Card/GeForce-GTX-1050-Ti-AERO-ITX-4G-OCV1
https://fr.msi.com/Graphics-Card/GeForce-GTX-1050-Ti-4GT-LP/Overview
takže aj tu prvú aj tu druhu čo si poslal?
že je to jedno proste, len s tým čipsetom?
otevri tu bednu a podivej se, kolik centimetru na sirku mas pro kartu v pcie slotu, ktera ma jeste k tomu nasavat vzduch zboku.
aby se tam vubec nejaka "herni" grafika vesla, ty sff bedny s nicim takovym nepocitaji.
pomeral som to miesto
mám tam slot na 2 karty
jeden modry a jeden čierny
mám tam miesto cca 18,5 max 19 cm (pozdĺž grafickej karty)
a na vyšku 6,5 max 7
jde o to, že v mini sff bednách nemusí být vedle pcie grafiky dost místa, protože tam někdy leží zdroj.
i když je tam místo na 2-slotovou pcie kartu, vedlejší zdroj brání bočnímu nasávání vzduchu do grafiky - toto si ověř.
jestli máš zdroj vlevo a vpravo vedle slotu 18cm místa na šířku, pak není problém.
ale jak se dívám na ceny zbylých lp karet po vánocích, to se nevyplatí.
rozmýšľal som nad touto: https://graficke-karty.heureka.sk/hp-radeon-rx550x-4gb-gddr5-5lh79aa/?offers-page=1&gclid=Cj0KCQiAlMCOBhCZARIsANLid6Z-Mzp4isp_8kYOhVY2D2PRE8VJmazC-6dE2ZLozfLa3BNSK9bBmDYaAiVVEALw_wcB#recenzie/
alebo:https://www.pricemania.sk/graficke-karty/msi-gt-1030-aero-itx-2gd4-oc/#product-reviews
tak hádam jedna z nich tam bude pasovať a dúfam že mi to utiahne zdroj :D
Jsi si stopro jistej, ze ta GTX je low profile? Me prijde docela vysoka...
EDIT: podle datasheetu je pres 10cm vysoka, zatimco LP karty jsou do 6,5cm, takze podle me neni LP.
dole su napísane jej rozmery čiže mala by byť
gt1030 je nevýkonná karta, nebere se jako herní typ, škoda peněz.
často se prodává jen s pasívním chladičem. protože nemá žádný výkon, nezatěžuje zdroj, bere max 30w.
ten radeon asi úplné minimum, má i větší a lepší typ grafické ram.
Podle benchmarku je GT1030 o trosicku lepsi nez ten Radeon (asi o 10%), a zhruba o ctvrtinu horsi nez moje soucasna GTX 750, ktera v pohode staci na Fallout a World Of Tanks a ma podobnou spotrebu.
https://www.videocardbenchmark.net/compare/GeForce-GT-1030-vs-GeForce-GTX-750-vs-Radeon-RX-550X/3757vs2825vs4069
tak mi tu odporučte trebars nejaku kartu za rozumné peniaze :) (do 200 max 250€ ideálne)
Asi nejlepsi, co sezenes, je GTX 1050 nebo GTX 1050 Ti, ty se jeste delaji v LP provedeni. Dela je treba Gigabyte, a cenove se vejdou do tve horni hranice. Levnejsi varianta je bazarova GTX 750 nebo 750 Ti v LP provedeni.
Co presne od toho ocekavas? Pokud na tom nechces nic hrat, tak bych klidne sel do jeste starsich bazarovych :)
hram sa tak 2-3 hodinky denne
LOL WoT Fifa nič náročné
Na WoT je 1050 uplne v pohode, to jede skoro na cemkoliv - tam bych se dokonce nebal ani te 1030 :).
Ty dalsi dve hry nevim. Podle nejakych benchmarku je LoL jeste mene narocne. FIFA nevim.
Bejt tebou, tak pokud si planujes ten pocitac jeste nejaky cas nechat, tak bych sel do 1050. Pokud planujes upgrade na nejaky normalni pocitac treba za rok, tak bych volil levnejsi variantu, treba 1030 nebo bazarovou GTX 750, at zbytecne neutracis penize za LP grafiku, a potom si koupis neco aktualniho a vykonneho v normalnim provedeni.
AMD grafiky neporadim, tam se nevyznam. Posledni, co mam, je nejaka 5850 :)
EDIT: jeste pro upresneni. WoT hraju na GTX 750 kolem 100fps na medium detaily, s tou 1030 bych to videl tak kolem 70fps.
idem do tej GTX 1050 Ti
chcem do kompu dať už len tu graficku a kym pojde nebudem do neho zasahovať
VEĽKÉ VĎAKA za všetky rady a nie len tebe ale aj ostatním :)
Pokud nesezenes LP kartu, muzes pouzit PCIe kablik a normalni kartu, ktera bude budto mimo case, nebo pro ni vyrezes do case novou diru a das ji nalezato :) Pred casem jsem to videl na YT, ale nemuzu to video najit. Nasel jsem podobne, viz https://www.youtube.com/watch?v=9NeGWjagKmc
