Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Omezení internetu na 100/100
Dobrý den, mám menší problém ohledně rychlosti internetu v mém PC. Základní deskou to taky není. Mám internet omezený na 100/100 a nevím jak zjistit co za komponent nebo něco v PC mi omezuje rychlost na 100Mbps. Ostatní v domě jsou v poho a jede jim to normálně na 1000/1000. Nevíte co s tím, případně jaký komponent by to mohl omezovat?
První tip je režim síťové karty. Zkus nastavit přes ovládací panely napevno režim karty na full dupl…
Lukas1982 30.12.2021 12:28
Lukas1982
Ostatním to určitě nejede 1000/1000 Gbps. To je jenom teoretická rychlost mezi PC a switchem (route…
host 30.12.2021 12:40
On nepíše o Gbps. Ale ani ten 1 Gbps není zrovna běžný.
IQ37 30.12.2021 13:50
OK, moje chyba. Myslel jsem 1000 Mbps, tedy 1 Gbps. A to určitě nemá symetricky download/upload.
host 30.12.2021 15:14
Tak jestli má optiku, tak tam je 1Gb/s up/down základ.
stylar 30.12.2021 17:00
stylar
Ale že by tuhle rychlost nabízeli "lidem v domě"? Jsem na optice, max. rychlost tady je 300/80.
IQ37 30.12.2021 18:14
Jsem myslel, že na optice je vždy symetricky nebo je to škoda limitovat, ale možná jsem zmlsaný míst…
stylar 30.12.2021 18:36
stylar
Teď jsem koukal na stránky providera a zjistil jsem, že nabízí mj. i rychlost 1000/300 Mbps. Všechny…
IQ37 30.12.2021 19:02
ten tvůj pc je nějaký přeinstalovaný? samodomácí instalace základních ovladačů často nestojí za nic,…
lední brtník 30.12.2021 13:10
Je rozdiel rýchlosť internetu a rýchlosť siete. Predpokladám, že u teba je problém s rýchlosťou siet…
msx. 30.12.2021 13:34
msx.
Takový kabel jsem neviděl už asi 20 let. :-p Jedině, že by neměl zapojeny všechny čtyři páry, přípa…
host 30.12.2021 15:16
takové tenké 4vodičové kabely kdysi přibalovali třeba k ntb, naštěstí v rámci šetření od té hloupost…
lední brtník 30.12.2021 20:53
Mal som 8 žilový a 1000/1000 som z neho nedostal. Je pravda, kábel bol tenký. A bol to originál kábe… poslední
msx. 31.12.2021 10:44
msx.
Tak to som prekvapený, to by som od teba nečakal. Ja som si kúpil kábel, natiahol a tešil som sa z r…
msx. 31.12.2021 10:43
msx.
První tip je režim síťové karty. Zkus nastavit přes ovládací panely napevno režim karty na full duplex 1Gbps.
Taky to může být kabelem, zkus je na test vyměnit.
Jsem myslel, že na optice je vždy symetricky nebo je to škoda limitovat, ale možná jsem zmlsaný místním poskytovatelem.:))
Všechny nabízené rychlosti jsou asymetrické (nabízí 8 možností).
V nastavení svého účtu mám ale i možnost přepnout na 190/190. Mám ovšem trochu jiný tarif, než jsou běžně zveřejňované.
Je rozdiel rýchlosť internetu a rýchlosť siete. Predpokladám, že u teba je problém s rýchlosťou siete. S vysokou pravdepodobnosťou máš kábel, ktorý neumožňuje vyššiu rýchlosť ako 100/100
takové tenké 4vodičové kabely kdysi přibalovali třeba k ntb, naštěstí v rámci šetření od té hlouposti upustili.
vadné nakrimpování je možné.
taky je možné že jde o křížený kabel a switch se s ním nedomluví na rychlejším režimu.
tazatel ale na dotazy vůbec nereaguje, není jasné co zkusil, jestli mu to dělá celou dobu, tak to nemá smysl řešit.
Tak to som prekvapený, to by som od teba nečakal. Ja som si kúpil kábel, natiahol a tešil som sa z rýchlej siete 100/100. Samozrejme netešil. Potom som bol kúpiť poriadny kábel a len výmenou kábla som mal 1000/1000.
