Třeba tajná kamera není kompatibilní, používá nepodporovaný kodek atd...
Kamera není tajná. Ale problém se paradoxně vyřešil sám stylem - vystoupit/nastoupit.
Avšak, teď mám zcela jiný problém. DNR si správně nastavilo datum a čas. Jenže, data, která si kamera ukládá, lze pouze zobrazit, pokud ručně nastavím datum na 2019 (nebo dříve). Pro novější datum nelze záznam zobrazit.
Nevíte, prosím, co s tím?
Popis problému je spíš jako hádanka. Nevím, co s tím.
Můžete nastavit aktuální datum, ale pak se záznamy neukládájí respektive, když dáte přehrát záznam z určitého data, nenabízí Vám rok 2020-současnosti. Pokud ručně nastavíte u DNR datum na 2019, necháte kameru chvílí nahrávat a pak to přehrajete, tak to funguje, ale pouze proto, že jste nastavil špatné datum?
Navíc, teď nastal další problém, chtěl jsem ryze vyzkoušet udělat ruční zálohu na USB. Tam mně nabízí vybrat dnešní datum. Jenže, to uloží do souboru s příponou db, se kterou si VLC neporadí. Tato ruční záloha slouží pouze jako záloha a proto ji nelze přehrát? Nebo existuje program, který si s tím poradí?
Nevím, D-Link nepovažuju v oblasti DVR za značku. Vlastně ani v jiných oblastech.
V manuálu ohledně zálohování nic nepíšou? Není to jen záloha konfigurace? Pro kamery by tam mělo být spíš něco jako Export?
Tak už jsem zjistil, kde je problém. Byl tam starý firmware, v novém je tato chyba opravena. Export dat z kamery je možné uložit do přehratelného souboru, akorát to dělá dost pomalu, ale to není podstatné. Záloha je ryze záloha.
Každopádně, děkuji.
To by měl poznat podle velikosti toho .db souboru, jestli je to pár GB nebo pár kB.
edit: tak koukám vyřešeno.
Máš pravdu. Jen mi je divné, že by se video záznam exportoval do nějakého db formátu. Můj kamerový systém ukládá do mpg.
Jenže je rozdíl mezi zálohou a exportem dat.
Export právě vytvoří záznam ze zvoleného období do video souboru. Jenže právě problém firmware způsoboval, že to šlo pouze do roku 2019.
