Vodní chlazeni jak funguje
Ahoj jakou teplotu by meli mit trubky u tohohle chlazeni Cooler Master MasterLiquid ML240L V2 RGB odlisnou stejnou. V jedny prece koluje studena voda ktera jde do toho okruhu tam se otepli a v te druhe putuje zpet ne? Takze musi mit odlisnou ne?
A ten panel kruhový, co je osazeny na cpu na nem se prece teplota musi mirne menit, protoze v jednu chvili je trosku teplejsi protoze ceka nez tam nakoluje ta studena voda ne?
Chapu to dobre? Dekuji
Ale toto nie je chladnička. Teplo (teplá voda) z procesora čerpadlo smeruje do chladiča (myslím ten radiátor), kde sa teplo vyžiari do prostredia, a takto ochladená voda sa vracia naspäť k procesoru. Tento rozdiel nebude taký výrazný, aby ti to chladilo ruku.
Aha. Jiná otazka je tady nejaky zpusob jak poznat ze vodni chlazeni pracuje spravne a to pouhym dotykem? Dekuji
A proč dotykem, když existují lepší způsoby?
Dobře jaky zpusoby teda? Chci zjistit dali opravdu funguje tak jak ma, protože muj cpu ma 90 stupnu.
Pokud má 90 °C, tak evidentně nefunguje.
No právě, ách jo :(
Ale možná je "jenom" špatně nainstalovaný.
Souhlas, pokud má procesor 90 stupňů, voda se v okruhu točí a není vařící, je problém v montáži.
