Opera GX - spustí se, ale nelze maximalizovat
Dnes jsem Opera GX minimalizoval a od té doby ji nemůžu maximalizovat. Pokud ji přes správce úloh ukončím a znova zapnu, nic to nezmění, stáhnutí instalačky a provést "upgrade" taky nepomohlo stejně jako restart windows.
Jediná možnost je prohlížeč úplně odinstalovat a pak opětovně naistalovat. To však ale dělat nechci, protože tam mám uloženo hromadu hesel.
Nevíte, prosím Vás, v čem je problém? Používám to už přinejmenším několik měsíců a tohle se ještě nestalo (v podstatě, s žádným jiným prohlížečem se tohle nestalo)
Děkuji
zjisti si, ve kterych souborech ma ten prohlizec ulozena hesla, to zkopiruj pryc.
smaz cely ten tvuj uzivatelsky profil opery.
nech ho vytvorit znovu a vrat tam soubory s hesly.
jestli svym schopnostem neduverujes, proved predtim zalohu celeho systemu do image.
Díky, ale jak je napsáno níže, dal jsem pomocí klávesové zkratky operu maximalizovat a pomohlo to.
zkus toto:
Stiskni SHIFT+ATL+mezerník. Pokud to uděláš správně, objeví se následující menu:
http://abload.de/img/iyhn2ljdb.png
Klikni tam na "Přesunout" a pak zkus mačkat šipku nahoru. Okno by mělo vyjet nahoru.
Tak to mě nenapadlo, když dám maximalizovat, zvětší se to a už to funguje správně. Netuším, v čem byl problém.
Každopádně, teď už to funguje správně. Díky.
Tak hlavně,že už to funguje.
Co to je zase za falešnou výmluvu?
To máš hesla uložené jen na jednom místě? Proč neuděláš export? Už jen kvůli záloze. Nebo přeinstalaci.
Už jsem problém vyřešil (viz výše).
Hesla můžu kdykoliv exportovat, ale k tomu musí fungovat prohlížeč, což právě nešlo.
Opět výmluva. Hesla jsi měl mít vyexportované dávno, když prohlížeč ještě fungoval...
Je vyřešeno, dovolím si na závěr jen drobnou poznámku:
Méně obskurních prohlížečů rovná se méně problému s řešením jejich chyb.
