Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem RAM na základní desce s menší frekvencí a nejde xmp
Ahoj, objednal jsem si G.Skill Trident Z RGB 16GB (2x8GB) 4000 MHz černá a v BIOSu mám jen 2133,33MHz, to mi Windows najede, ale když zapnu XMP ukáže se pouze 3200MHz a to navíc ukáže po restartu chybu https://ctrlv.cz/p07d. Zkoušel jsem resetovat základní desku, ale nepomohlo. Nevíte kde je problém? Taktovat neumím. Zde je moje sestava i se starými RAM https://pastebin.com/AQk4DDCz. Díky za reakce.
Je to 10900 nebo 10900K ? První bych zkusil nastavit 2933 mhz. jestli má deska 4 sloty má se jedna d…
MM_tank 18.01.2022 19:39
MM_tank
10900. Nakonec se mi povedlo zapnout XMP, ale jede to na tech 3200MHz. Nejsem uplne zdatny v pc, ale…
Memento_Mori_86 18.01.2022 23:08
Memento_Mori_86
Máš zamčený procesor co umí oficiálně jen 2933. K modely jsou na tom asi lépe. Připlatil sis za desk…
MM_tank 19.01.2022 05:29
MM_tank
https://ctrlv.cz/iqTB ... https://ctrlv.cz/JyEj ... https://ctrlv.cz/MRKw Nějak se mi podařilo to ho…
Memento_Mori_86 19.01.2022 09:29
Memento_Mori_86
Defakto to nechci taktovat, ale aby mi to jelo, jak má.
Memento_Mori_86 19.01.2022 09:34
Memento_Mori_86
Výrobce procesoru garantuje jen 2933. Cokoliv víc je přetaktování. Možná lepší stabilních 3600 než 4… poslední
MM_tank 19.01.2022 19:05
MM_tank
jestli má deska 4 sloty má se jedna dvojice osadit první.
Paměti je potřeba otestovat memtestem.
10900. Nakonec se mi povedlo zapnout XMP, ale jede to na tech 3200MHz. Nejsem uplne zdatny v pc, ale neco malo umim. Kdyz v biosu nastavim 3200 s vyplym XMP, tak to funguje, vic ne a ani se zaplym XMP. Nechapu to s tou prvni dvojici, mam ted nove jen 2x8gb 4000MHz
Připlatil sis za desku na které jde nastavit víc než 2933 ale asi to víc než 3200 nedá nebo to chce víc nastavování.
Podívej se na časování a napětí ramek v tom xmp profilu třeba pro 3600mht (např. přes cpu-z) a zkus to nastavit ručně. Možná tomu jen deska nepřidá na těch 1,35v nebo kolik.
když se to podaří zkus pak ty 4000mhz.
https://ctrlv.cz/iqTB ... https://ctrlv.cz/JyEj ... https://ctrlv.cz/MRKw Nějak se mi podařilo to hodit na 4000mhz a 1,550v co je napsáno na RAM. ale nechápu, že v těch fotkách mi to ukazuje 2000mhz x2 = 4000mhz, někde 1600mhz
F4-3200c14 atd. Ještě musím pak udělat zátěžový test, ale nevím podle fotek jestli to je OK. Já taktovat neumím, nebo to pořádně nastavit v biosech, nevím jestli to jde i přes program?
Výrobce procesoru garantuje jen 2933. Cokoliv víc je přetaktování. Možná lepší stabilních 3600 než 4000, rozdíl nepoznáš.
Zkus to a uvidíš. U intela se to nastavuje pokud vím jen v biosu.
