Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Pc se nechce vypnout ani restartovat
Dobrý den, nastal my problém s vypínáním pc a občas i s USB porty (předními na bedně)
Začalo to tím když jsem hrál tak najednou vypl monitor a psal není signál zastavili se větráčky na GPU (Rx 6700 Xt) ale pc dále běžel, provedl jsem restart přes tlačítko na bedně...
Od té doby pc nejde restartovat pořád se točí kolečko s nápisem restartování.
Nejde občas ani vypnout, zhasne monitor ale pc stále běží občas je i slyšet jakoby vypnutí zdroje ale pořád běží.
Windows asi 4x reinstalovanej a problém přetrvává. (GPU si nemyslím že by to mohlo být je 20 dní stará)
Zajímá mě čím by to mohlo mít pár rad už jsem vyzkoušel a nepomohli... MOhla by to být MB, PSU nebo disk?
Děkuji za pomoc.
Jedná se o pc s windows 10, CPU: R5 2600, GPU: Radeon Rx 6700 Xt, MB: Asus TUF B450 Plus Gaming, RAM: 16 GB Hyper X, PSU: 600W
je i slyšet jakoby vypnutí zdroje ale pořád běží Tak to se nejspíš nevypnul. Ale k věci. Máš nainst…
Lukas1982 27.01.2022 15:27
Lukas1982
Ano všechny ovladače jsou aktuální ze stránek výrobce :)
Petan94 27.01.2022 15:35
Petan94
pochopil jsem že je to stolní PC a co hlavní vypínač? Co ho nastartovat v nouzovém stavu?
paul 27.01.2022 15:40
paul
Ano jedná se o stolní pc, hlavní vypínač funguje, co konkrétního bych měl hledat když ho zapnu do no…
Petan94 27.01.2022 15:42
Petan94
PSU 600W je informace k ničemu. Značka, typ?
host 27.01.2022 15:44
FPS Fortron Hyper S 600
Petan94 27.01.2022 15:45
Petan94
Noooo... Zkusil bych jiný.
host 27.01.2022 15:49
Bohužel tu žádnou jinou testovací komponentu nemám :( Rád bych se vyhnul tomu někde něco koupit a po…
Petan94 27.01.2022 15:54
Petan94
Bez testovací komponenty na závadu možná nepřijdeš. Nemusíš kupovat, stačí půjčit.
host 27.01.2022 16:07
Zkoušel jsem i na plno vytížit CPU i GPU zároveň a test běžel stabilně cca. 6 hodin
Petan94 27.01.2022 15:47
Petan94
Bohužel nemám od koho...Myslíte si tedy že za to může pravděpodobně zdroj? mě k tomu tedy taky asi s…
Petan94 27.01.2022 16:12
Petan94
Najskôr to bude zdrojom, ale môže sa postupne porúčať aj doska, vynimocne aj procesor, ten má PCI-e…
vavrapeter 27.01.2022 17:28
vavrapeter
A mysliš že by se špatný zdroj projevoval zrovna takto? I když jinak drží napětí na větvích v pořádk…
Petan94 27.01.2022 17:31
Petan94
Tak to hoši byla základní deska :-) poslední
Petan94 29.01.2022 21:13
Petan94
Tak to se nejspíš nevypnul. Ale k věci. Máš nainstalované všechny ovladače ze stránek výrobce veškerých komponentů?
A mysliš že by se špatný zdroj projevoval zrovna takto? I když jinak drží napětí na větvích v pořádku? :)
Edit: Potom my ale nejde do hlavy to že když chci pc restartovat tak vlastně zdroj pořád běží ale windows jako by zamrzli a pořád se na monitoru točí kolečko s nápisem restartovaní...
