je potřeba v tomto řetězci něke vypnout DHCP
mám sestavu podle obr. a nejsem si jistý jestli je někde potřeba vynout DHCP. V tomhle jaksi nemám jasno.
DíK ![[dhcp.png]](http://telefon.unas.cz/dhcp.png)
Na těch 2 zařízeních spojených kabelem stačí jen 1x DHCP. Pokud je na obou, tak na jednom vypnout.
Dík myslel jsem si to, ale které zvolit? Přijímač nebo vysílač?
Bylo by vhodné uvést konkrétní typy zařízení, nejen vys a prij.
Taky není poznat, jak jsou nastavené.
Takže osobně si netroufnu bez bližších info dělat nějaké závěry.
přijímač je EnGenius EOC2610 a vysílač D-Link 524 nebo 664
první vysílač je asi poskytovatel netu --> přijímač je engenius zřejmě ap --> ten vede do vysílače (routeru s dhcp) --> wifi client notebuk
d-link 524 je 10 let stará géčková mrtvola, to asi ne
d-link 664 je prý adsl router, to už vůbec ne, navíc taky géčkový shit.
kup si normální router, pro domácnost je ideální archer c6.
samozřejmě pokud to máš jen pro dva wifi notebuky, může stačit lowcost i 2anténový enkový router, třeba wr-844.
z hlediska supportu/bezpečnosti je lepší mikrotik s integrovanou anténou, ale každému nemusí vyhovovat.
Chápu opovrhování strým krámem, ale je to jen na zahradu a co má pro mne výhodu je , že jde připojit externí anténa. Co je dnes takového na trhu?
Prozatím šla oba krámy nastavit aby to fungovalo, nicméně kde vypnout to DHCP jste mě neporadil.Tak to zkusím pokus omyl. I tak děkuji...
vstupní ap zřejmě žádné dhcp nemá. ostetně je to jedno, když je za ním nat.
to má naopak smysl u routeru. používat přenosný notebuk s pevnou ip by nechtěl asi nikdo.
o resuscitaci géčkového routeru si myslím své.
já nepotřebuji žádný stroj se 4 anténami, já potřebuji stroj k němuž mohu místo tyčky přiojit externí 12dB anténu
nekdo mi tu vycital, ze jsem mu s dhcp neporadil, i kdyz jsem to psal 2x.
jednoantenove kramy jsou treba wr741 (bazar) apod, uz to neni ta praveka wifi 11g.
u historickeho kramu jestli nebude zapojeny zadny lan vystup, by chybela prima kontrola funkcnosti routeru.
stare kramy trpi na kvalitu napajecich adapteru, zvlaste ty s kostkovym presycenym trafem. pokles napeti pak odnasi wifi.
u tplinku maji odendávací anténu modely 741nd.
pro vysílání na zahradu samozřejmě patří strčit do plastové krabice a ven, někde pod střechu.
venkovní jednotky s poe napájením taky existují, ale za víc peněz a vyzařovací úhel bývá 90'.
Gekuji pokoukím po tom. to mi pomohlo.
