Horká grafika
programy mi ukazují, že teplota grafické karty je 70C, ale já tomu nevěřím (nadotyk bych řekl že je vařící). Snížím teplotu grafiyk při pořízení lepší RAM ?
Co má společného teplota grafiky s RAM? S tím počítačem jsou nějaké problémy, nebo proč chceš řešit teplotu?
Myslel sem (myslet h.vno vědět), že závisí teplota na zatížení.
Ano, závisí. Jak s tím souvisí RAM?
Myslel sem (myslet h.ovno vědět), že přidáním RAM odlehčím grafice.
Ne. Grafice "odlehčíš" tím, že ji budeš víc chladit. Jestli s ní nejsou problémy, nemá smysl se tím zabývat.
Grafika vypočítává obraz, RAM jen skladuje data. Větší sklad neulehčí robotníkům práci.
Děkuji. Asi zabalím jednotlivé díly do igelitu a ponořím to nějaké kapaliny.
Rád bych se zeptal na stupidní otázku která nepatří do tématu: Je GeForce 6200 kvalitní grafická karta, či vhodná pro kancelářské počítače?
No na hry z posledních dvou let už to není. Chceš-li hrát hry, kup si jinou (pokud ovšem za to zbytek sestavy stojí).
Máte mimochodem můj obdiv. Ve volném čase zodpovídat dotazy.
A co je to za grafiku? U některých modelů to může být normální. Je bedna dobře větraná?
GeForce 6200
Není ještě dobře vyvázaná, pracuji na tom. (zvýšená teplota je bez zátěže [otevřená Opera])
Dotaz zněl na větrání, nikoliv vázání. Máš větráček vzadu na bedně? Má dostatečný tah? Tedy - jestli je za tím větrákem dostatečná perforace plechu, ideálně jen drátěná mřížka. Když sundáš bočnici, je to lepší?
V PC jsou dva větráky. Jeden na zdroji, druhý na procesoru. Zadní mřížka je dostatčená, na boku jsou ještě dvě mřížky. Myslím že tah je dostatečný. Po sundání bočnice se teplota snížila o 1 stupeň. (zroj informací o teplotě je program, kterému osobně nedůvěřuji)
To nestačí, potřebuješ jeden na zadní stěnu bedny, aby to tahalo ven.
Přesně tak. Já kdysi experimentoval a někde jsem se o tom dočetl.
Na bočnicích mám perforace částečně přelepené. Bylo to podle toho návodu.
Teploty klesly rapidně dolů. A to na Pentiu 4 HT 3000 Mhz, což je přímotop.
Návod už bohužel nenajdu. Bylo to něco o chlazení, ale už to bylo dávno.
