Napájanie základnej dosky.
Dobrý deň potreboval by som poradiť ohľadne napájania základnej dosku .Moju starú dosku gigabyte som vymenil za novú msi. lenže stará doska mala 4pinové napájanie cpu a nová ma 8 pinové napájanie čo môj zdroj nemá a keďže je 750w nerád by som ho menil, ja tie pôvodné 4 piny zapojím aj do novej dosky aj sa to rozbehne len ma zaujíma či to ten cpu nejako neobmedzí alebo nebodaj nepoškodí.
Záleží na spotřebě procesoru ... na "běžný" stačí 4-pin.
A kdyby nestačil...
https://www.tsbohemia.cz/akasa-kabel-redukce-4pin-na-8pin-atx-4pin-atx-f-na-8pin-atx-m-15cm_d204392.html
Ten procesor je i7-9700K.
Bez přetaktování 4-pin stačí, při "menším" taky. Ta rozdvojka vcelku nic neřeší, případný pokles napětí na kabelu ze zdroje to neřeší. Nic nezkazíš, když to prostě zkusíš a ověříš stabilitu po přetaktování a můžeš "ošahat" konektor, zda se nepřehřívá.
4pin přenese počítá s přenosem max 144w 8 PIN 288w. Samozřejmě je dobré mít rezervu.
Spotřeba současných CPU se udává bez zaplého turba na základním kmitočtu.
Proto pro AMD nádob údaj na krabičce 1.5 pro Intel 2x
Tady levněji https://www.shopcom.cz/akasa-4-pin-na-8-pin-atx-psu-adapter-ak-cbpw10-15bk-d34626
